Thema: Layer Farber zuweisen (4608 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in der Draft einem Layer eine Farbe zuweisen. Damit jede Linie die ich auf einem bestimmten Layer zeichne diese Farbe hat. Strichart usw. wären da auch nicht schlecht. Wie macht man das in SE? In Autocad kann man einem Layer ja Farbe usw. zuweisen, und Linien dann vonlayer. Außerdem suche ich eine Möglichkeit, die Blattfarbe in einer Vorlage zu verändern. Gefunden habe ich die Blattfarbe nur in den Solid Edge Optionen, diese Einstellung scheint aber global zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2010 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 30. Apr. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle Brennschablonen für unsere Brennmaschine. Die Innen und Außen Konturen müssen dazu auf speziellen Layern liegen. Das ist es echt praktisch, wenn man an der Farbe einer linie direkt erkennt, auf welchem Layer sie liegt. Jahrelange Praxis in Microstation 5. Auch sonst finde ich es recht aufwendig, wenn ich jeder Linie vor dem Zeichnen, Layer, Farbe, Strichstärke und Strichart zuweisen muß. Nur der Layer wäre da einfacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
nun da ging z.B. dies - alle benoetigten layer erstellen - den 'Default' layer aktivieren - alles zunaechst auf diesem Zeichnen dann - alle Linien fuer einen bestimmten Layer auswaehlen und mit 'Elemente verschieben' auf den gewuenschten Layer plazieren wenn alles verteilt ist - mit 'Smart select' eine Linie auswahelen und per Option 'Layer' und ggf. 'Farbe' alle auf diesem Layer waehlen - dann Farbe, Staerke etc. zuordnen Alternative zu den beiden letzten Aktionen: - per 'Auswahl Option' auf 'nur aktiven Layer' umschalten - gewuenschten Layer aktivieren - STRG+A - dann Farbe, Staerke etc. zuordnen - per 'Auswahl Option' auf 'alle Layer' zurueckschalten!! [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Frage: "Warum modellierst Du Deine Schablonen nicht als PSM Teil und schickst die Abwicklung als DXF an die Schneidmaschine. Abwicklung speichern als bietet Dir die Möglichkeit genau die Layerstruktur zu definieren, die Du haben willst. Wäre doch acu ein Weg
mfg Wolfgang
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Mai. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
wenn du dich entscheiden könntest, doch in 3D zu modellieren und dann ne Ableitung zu machen gibts evtl. ne Lösung. Ich nehme an das eure Schablonen kleiner sein sollen als das Teil selber => Abtastrad Du gehst auf "in Ansicht zeichnen" damit bist du in der 2D Ableitung deines Teils und erstellst eine parallele im gewünschten Abstand ... dieser paralleln Linien kannst du beliebige Farben und Muster zuweisen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
