Thema: Stückliste-Titel (1456 mal gelesen)
Hans9999 Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 30.01.2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Hallo Hans, den TITEL unter Dateieigenschaften reinschreiben in allen Parts. Diese kannst Du dann in Deinen Stücklistenzeilen sehen, wenn Du es entsprechend einstellst, so wie auch das Material oder den Lieferant von Normteilen etc. Dateiname nehmen wir nicht dafür her, da diese oft nicht das Teil vollständig beschreiben. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
sofern Variante 1 (siehe oben) zutrifft und es nur in der Stueli sein soll geht's auch dort -- halt die entsprechende Variable der STL-Spalte zuordnen (mit und ohne Extension). Falls dort der Name der BG sein soll dann geht's AFAIK nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es geht darum, wenn ich von einer Baugruppe eine Stückliste erstelle, muss ich immer den Titel von Hand in den Eigenschaftsmanager eintragen. Ob es da etwas gibt das mir diese Arbeit erspart? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
erstellt am: 28. Apr. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
hmm, " ... den Titel von Hand in den Eigenschaftsmanager eintragen" Ich trag so etwas in der Stueli-Definition ein fuer die Spalte Titel dann die Variable "Dateiname (ohne Endung)" und schon steht's da :-) Oder verstehen wir da etwas falsch bzw. ist etwas ganz anderes gewollt (die EIngangsfrage war ja nicht so ganz eindeutig ...)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans9999 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans9999
Zitat: Original erstellt von modeng: hmm, " ... den Titel von Hand in den Eigenschaftsmanager eintragen" Ich trag so etwas in der Stueli-Definition ein fuer die Spalte Titel dann die Variable "Dateiname (ohne Endung)" und schon steht's da :-) Oder verstehen wir da etwas falsch bzw. ist etwas ganz anderes gewollt (die EIngangsfrage war ja nicht so ganz eindeutig ...)?
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, den Titel in der Stückliste zu verwenden und das Feld im Eigenschaftsmanager seperat auszufüllen (wobei er ja beim ersten Speichern schonmal den Dateinamen übernimmt). Vorher hatte ich immer den Dateinamen ohne Endung verwendet, allerdings sehen dann die Normteile ziemlich grottig aus (englische Bezeichnungen, Unterstriche etc.) - jetzt steht da schön "Zylinderschraube DIN 912 - M8x15" zum Beispiel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
