Thema: plt Dateien (3125 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine möglichkeit Ansicht von Teilen und/oder Baugruppen als s.g. *.plt-Dateien abzuspeichern. Das ist wohl ein HPGL-Standard und speichert Plotdateien gleich mit durchgehender Außenkontur als Polygonzug ab. Vorteil: Ich könnte diese Ansichten direkt im Corel Technical Designer einfügen und Kanten als auch innere Flächen umfärben, weil die Konturen geschlossen sind. Gibt es da eventuell ein PlugIn oder Konvertierungprog? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo, geht ganz einfach. Stichwort: In Datei drucken Was ein wenig kompliziert werden kann, ist den richtigen Druckertreiber zu finden, der dir die Dateien genau so erstellt wie du es willst. Grüße, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten. Muß ich dann einfach "neuen Drucker hinzufügen" machen und wie weiter? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, melde mich noch einmal zu dem beschriebenen virtuellen Drucker. Hab den HP Treiber verwendet und kann damit auch Dateien mit der Endung: "prt" erzeugen. Leider ist beim einfügen in den Corel designer nichts auf dem Blatt. Also quasi leer (89byte). Auch das markieren des Parts brachte keinen Erfolg. In den Druckereinstellungen hab ich ales durch... Ausgabe in Datei etc.! Was mach ich falsch? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach aus der Draft... also erst Zeichnungsableitung. Dann in Datei. Dabei entsteht eine Datei mit 528 Kbyte. Schon mal gut. Leider mag der Corel Designer diese Datei nicht (Dateiendung: .pri)!? Fehlermeldung: Corel Designer ist Instabil. Mist... ich weiß das gehört nicht ins SE-Forum, sorry. Wie leite ich diese Datei direkt an einen Drucker? Kann ich in SE eine DWG speichern und die Außenkonturen als durchgängige Polylinie angeben/speichern? Dann könnte ich mir den Mist sparen, weil der Corel Technical Designer auch DWG/DXF einlesen kann. Gruß Mulle ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Wie leite ich diese Datei direkt an einen Drucker?
Auf den Drucker ziehen. Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Dateiendung: .pri
Benenn sie doch mal um. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Benenn sie doch mal um.
Hab alles durch. .pri ; .plt ; .prt... auf dem Drucker kann diese Datei nicht gedruckt werden. Hab hier mal die Dateien angehängt. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: vielleicht mag CDr ja diese, ist im HPGL2 Format ggf. Endung aendern
Hab die Datei in ".plt" umbenannt und kann diese dann im CD importieren. Zu sehen ist eine Waagerechte Linie. So richtig, modeng?
erstellt am: 28. Apr. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: bisschen wenig, Format ist A2, Standard SE Draft Hintergrund und sollte 4 Teile rechteckige Teile zeigen. Masstab mal ueberprueft bzw. Zoom?
Guter Tip mit dem Zoom. Die vermeindliche Linie entpuppte sich als wahllose Zeichenfolge (siehe Bild). Irgentwas geht da nicht so. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut eines externen Konstrukteurs unserer Firma funktioniert das mit dem CD wohl. Ich muss den jetzt mal fragen wie der die HPGL-Daten erzeugt. Der arbeitet allerdings mit MegaCAD und SW. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Vielleicht war es ja generisches HPGL/1. Das kann man sogar im Editor lesen .. pen up - pen down..
Hmmmhhhhh? Aber ich bin doch kein Veganer. Nee. Jetzt mal ernsthaft. Was bedeutet generisch und pen up - pen down? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
moeglich das CDr HPGL1 erwartet. Mein Kyocera kam zumindest mit HPGL2 zurecht, die Datei muss allerdings direkt zum Drucker per LPR gesendet werden (gilt IMHO generell fuer Dateien, die per 'In Datei drucken' erstellt wurden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Was bedeutet generisch und pen up - pen down?
Hier bedeutet es eigentlich nur noch ein überflüssiges Fremdwort anzuhängen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Generisch heisst, der Treiber ist nicht firmenspezifisch erweitert worden mit Sonderbefehlen. HPGL/1 ist quasi Klartext: PU4,4,PD6,4 = Pen up 4,4 Pen Down 6,4 Ich hab mal vor zig Jahren einen Plotter selbergebaut und mein Interface konnte auch nur hpgl/1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 29. Apr. 2010 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
