Thema: eigene DFT Templates werden nicht angezeigt (1176 mal gelesen)
asana2004 Mitglied Technikerin
Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2010
erstellt am: 25. Apr. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ganz neu Solide Edge V20 unter Windows 7 Home Premium, 64 bit, installiert und will eine eigene dft-Formatvorlage im Template-Verzeichnis speichern und anschließend nutzen mit "Datei" "neu" ... Das Abspeichern funktioniert auch noch, zumindest wird die Datei bei wählen von "Datei" "öffnen" im Template-Ordner angezeigt. Im Windows Explorer wird sie hingegen nicht angezeigt und auch wenn ich "Datei" "neu" wähle erscheint sie nicht neben der NORMAL.dft im Template-Verzeichnis. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte und was zu tun ist? Mit Solid Edge V15 unter Windoes XP läft alles wie es soll. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. asana2004
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 25. Apr. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asana2004
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Apr. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asana2004
Hallo asana2004, ganz einfache Antwort, die Vorlagen liegen im Programmeverzeichnis, Win 7 erlaubt es Dir als Anwender aber nicht dort etwas reinzuschreiben, es tut nur so als ob, deshalb bekommst Du keine Fehlermeldung. Abhilfe ist die Benutzerkontensteuerung auszuschalten, dann sollte Du dort reinkopieren können. Aber bedenke V20 ist, wie Klaus schon schrieb, nicht für Win 7 zertifiziert und wird es auch nicht werden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asana2004
Guten Morgen, ich würde den dateipfad umbiegen auf ein Verzeichnis, das in dem datenverzeichnis liegt. Damit hast du mehrere Vorteile: - unproblematisches Speichern unter W7 - erhalt der (wichtigen) Vorlagen bei Betriebssystem Probs (Neu etc) - einfaches Sichern (setzt voraus das du deine Daten regelmässig sicherst) - Zugriff aller Nutzer auf dieselben Vorlagen Das ganze geht unter extras - Optionen - Dateipfade Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Klaus, Bernd und Markus! Vielen Dank für Eure wertvollen Ratschläge. Auch Siemens selbst sagt, das Solid Edge V20 noch nicht für Windows 7 zertifiziert ist, man würde es damit also - wie sie sagen - "auf eigenes Risiko" betreiben. Manche haben dadurch sogar Probleme Standardparts zu laden. Ich werde daher eine Kombination aus mehreren probieren: 1. Das werksseitig aufgespielte Windows 7 Home Premium ersetzen durch Win 7 Professional, welches die Möglichkeit bietet wahlweise auf XP umzuschalten. Dann müsten ja eigentlich alle Funktionen ordnungsgemäß zur Verfügung stehen. 2. Eigene Formatvorlagen in einem eigenen Verzeichnis speichern und den voreingestellte Pfad dahin umleiten. Hoffe dann mit Datei-neu daran zukommen und nicht Datei-öffnen nehmen und gleich unter anderem Namen abspeichern zu müssen. Nochmals herzlichen Dank an Euch, Ihr habt mir sehr geholfen! Ich hoffe, auch bei später auftretenden Fragen hier im Forum Hilfe zu bekommen oder selbst einmal helfen zu können. Ich wünsche Euch einen schönen Tag. Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
