  Solid Edge
  Zoll Gewinde
Autor Thema:  Zoll Gewinde (7370 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Gewindebohrung mit stinknormalen englischem Zoll Gewinde versehen. ( 1/2" )
Es wird mir bei den Bohrungen allerlei komischen angeboten, nur das nicht. Wo findet man das?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt im Bohrungsdialog oben von Standardgewinde auf Gerades Rohrgewinde bzw. Konisches Rohrgewinde umschalten.
Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60)
Markus Gras
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Also das einzige was ich da überhaupt mit 1/2 finde ist "RP 1/2-14"
Das hat nen ø von über 20, kann es also nicht sein.
Weiß auch nicht, was die 14 mir sagen soll.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
das -14 heißt m.W. 14 Gänge/Zoll, im Gegensatz zum metrischen Gewinde bei dem die Steigung genannt wird.
Zurück zur eigentlichen Frage.
Ich nutze unter ST2 die Holes.txt bzw. Pipethreads.txt für die Gewindeeinstellungen und finde dort G1/2 wie im Bild zu sehen.
Eventuell wurde bei Dir die Bohrdurchmesserdatei aus einer früheren Version übernommen, dann kann das bei Dir auch anders aussehen.
Markus Gras
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Da muß ich wohl mal den Admin fragen. Keine Ahnung wie das geht.
modeng
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
G 1/2 ist nicht viel kleiner :-)
20.955 ; 18.631  ; 18.631  ; G1/2  ; G
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das ist G ist Rohrgewinde, wenn ich mich nicht irre. (Ausbildung ist lange her  )
Ich benötige eher Befestigungsgewinde. 1/2" halt.
Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wir haben es gefunden.
Einfach die Einheiten auf Inch umstellen, und schon stehen beim Standard Gewinde die ganzen Zoll Gewinde.
Hätt ich auch selber drauf kommen können.
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kaemen in Frage
1/2-28 UNEF
1/2-20 UNF
1/2-13 UNC
1/2-16 UN
Dies duerfte nicht enhalten sein (ist abweichend von UNxx)
W 1/2" (12 TPI) Standard BSW, Kernloch 9,99
