Thema: Tabelle für Teilefamilie (822 mal gelesen)
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe zwei Fragen zu der Teilefamilientabelle. 1. Kann irgendwo eine Einstellung gespeichert werden (Custom.xml, o.ä.). Jedesmal Spalten hinzufügen und editieren nervt. 2. Ich hätte gerne die Spalte "Name" nicht angezeigt. Tschau, ------------------ Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
[blowing off steam] ohne Veroeffentlichung der ER# wird kaum etwas daraus. Nur warum ist Siemens nicht in der Lage neue Designs mal mit den zahlenden Kunden abklaeren? Nein, man entwickelt irgendetwas im stillen Kaemmerlein und ist beleidigt wenn Kritik geuebt wird. Und dann dauert es mindestens 1 Jahr (meist laenger, wenn ueberhaupt) bis es dann umgesetzt wird. Man vergisst offenbar das *wir* die zahlenden Kunden es sind, die den Laden am Laufen halten, nicht die, welche am Monatsende ihr Geld bekommen. [/blowing off steam] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die IR nummer zu der Teilefamilientabelle ist, IR 1784581. Der Mann von unserer Hotline machte mir aber keine Hoffnung, dass dieses in der V20 umgesetzt wird. Tschau, ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
