Thema: Stücklisten - Tabellenformatierung (4191 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit die Schriftgröße und die damit verbundene Gesamtgöße von Stücklisten zu verändern. Spalten in der Breite ändern geht ja, aber die Gesamtgröße finde ich nicht. Gibt es zusätzlich die Möglichkeit eines Umbruchs und die Stückliste nebeneinander darzustellen? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Alle Einstellungen zur Stückliste auf einer Draft findest du in Optionen zur Stückliste. Dort gibts auch unter Größe und Plazierung die max. Stücklistenhöhe, Schriftarten usw. Der Umbruch erfolgt dann automatisch. Was hier nicht einzustellen geht, geht dann auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir jetzt so geholfen und die Maximale Zeilenanzahl eingestellt. Zusätzlich kann man unter Eigenschaften der Stückliste>Allgemein beim Punkt "gespeicherte Einstellungen" von ISO auf DIN A3 oder A2 etc. umschalten. Dadurch kriegt man die größe der Tabelle runter. Oder kennt jemand einen noch besseren Weg? ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo! wie wäre es einmal, die Beschreibung oder Hilfe zu lesen. In der neuen ST2 Stückliste - und ich finde die sicher als einen der tollsten Verbesserungen in der ST2 - wird das gesamte Aussehen der STKL in der Tabellenvorlage gesteuert. Und da hast Du nicht nur eine Textgröße/Art sondern mehrere. Daneben auch Linien usw.
mfg Wolfgang
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: ich finde die sicher als einen der tollsten Verbesserungen in der ST2 - wird das gesamte Aussehen der STKL in der Tabellenvorlage gesteuert. mfg Wolfgang
Das ist sicherlich ein Scherz. Die angeblich größte Errungenschaft unter Formatvorlagen eine bestehende Vorlage "NORMAL" zu verändern aus einer Auswahl von "große, kleine, mitllere Schriftart". Die s.g. Hilfe beschreibt das der Button "Formatvorlage" im Reiter "Allgemein" liegen soll. Fehlanzeige. Der Button liegt im "MS-Ribbon" wieder ganz woanders. Also bitte... ein simples "Schriftgröße ändern" wie in "Word 97" hätte es auch getan! ENDE PS: Danke Wolfgang für den Tip mit der Hilfe, ohne Dein Wort "Formatvorlage" hätte ich diesen tollen Hilfeeintrag nie gefunden. Übrigens glaube ich nicht, mich von Dir abstraffen lassen zu müßen, nur weil ich in diesem Forum eine Frage stelle ohne diesen tollen Hilfeeintag gelesen zu haben . Dafür gibts 1 U. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
