  Solid Edge
  Schnittverläuft durch die norm teile und welle....
Autor Thema:  Schnittverläuft durch die norm teile und welle.... (784 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnittverlauf durch die norm teile und welle sollte normgerecht verlaufen. wo kann ich die optionen einstellen... ich kannst nicht finden..... (eigenschften- draft?)
wo stelle ich die richtige schrafur für stahl?
:-)für unterstützung vielen dank
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur stellst du in der SE-Materialtabelle ein, also zbsp. im Part unter der Materialtabelle, Materialeigenschaften ... Teilflächen- und Füllformatvorlage und dann Teilflächenformatvorlage.
cad-tomate
MT
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im gottes willen tolles weg.... :-)
danke habe gefunden...
wie kann ich die angaben europäisieren
(editieren?) ? da steht ansi32, ich bin kein usa picasso  . benutze GRUNDSäTZLICH DIN vorlagen.
