  Solid Edge
  Schnittkante entfernen
Autor Thema:  Schnittkante entfernen (1751 mal gelesen)
floppi1986
Sehen Sie sich das Profil von floppi1986 an!   Senden Sie eine Private Message an floppi1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floppi1986
EinIntel Core 2 Duo 2.2 GHz
Mac OS X/ Win XP Pro SP2
Catia 5.17/ Solid Edge V19
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in meiner 2D-Zeichnung die Schnittkante in der Schnittansicht entfernen?
Ich hoffe ihr wisst was gemeint ist, mein Schnitt hat einen 90 grad knick und in der Ansicht ist dann ein ne FETTE Linie die ich nicht haben will.
Mit rechter Maustaste, Eigenschaften habe ich noch nicht das richtige gefunden!
Danke im Voraus.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Apr. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu nimmst Du die Befehle "Kante ausblenden"
und/oder "Kanten übertragen".
Findest Du im HomeTab unter Zeichnungsansichten
Wolfgang
modeng
erstellt am: 19. Apr. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine von diesen
floppi1986
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine professionellere Möglichkeit?
Meine Schraffur wird dadurch unterbrochen!?
Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es keine andere Lösung.
Die Schraffur sieht aber auf dem Bildschirm anders aus wie nacher auf Papier.
Unter ->Extras ->Otionen -> Ansicht  ( oder so ähnlich )
kannst Du aber bei Druckansicht das Häckchen reinmachen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
