Thema: ST2 dft aktualisieren (850 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ST2 MP4 mit Space Pilot (Release 3.10.1; Treiber 6.10.0; Firmware 3.12) In einer dft wird eine benutzerdefinierte Dateieigenschaft geändert danach 'Ansicht aktualisieren' geklickt --> Ansicht wird nicht aktualisiert, sondern erst, wenn ich die Ansicht "bewege" (an Space Pilot tippe) damit der Ausschnitt verschoben wird. Ist dies ein Bug oder nur bei uns eine suboptimale Konstellation? Danke für Eure Tipps ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissbachi, Ansicht aktualisieren nimmt man nur wenn sich das Modell geändert hat (graue Rahmen um die Ansicht), um diese Änderungen in die Ansicht zu übernehmen. In deinem Fall willst Du ja nur einen Bild Neuaufbau, den bekommst Du mit "bewegen" mit Einpassen evtl. auch mit F5.
------------------ Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60) Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Danke für die rasche Antwort, funktioniert aber leider nicht. Wir haben im Zeichnungskopf ein Datum für 'geprüft' (Benutzerdefinierte Dateieigenschaft) Ändere ich das Datum und mache Deine Vorschläge passiert nichts, erst wenn ich auf 'Ansicht aktualisieren' klicke und danach eine "Bewegung" ausführe (wie vorhin beschrieben) wird das Datum aktualisiert. ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
das ist eine Fehler der ST2. Befindet sich die Variable auf dem Hintergrundblatt oder in einem Block funktioniert 'Update View' im Gegensatz zur V20 nicht es geht nur F5 oder 'bewegen der ANsicht' /Nachtrag es ist auch noch ein Unterschied ob die Variable aus dem Draft oder vom Part kommt (das war allerdings auch in der V20 schon so). Kommt die Var aus dem Draft hilft 'Update all (property text)'; F5 oder 'Update Views' macht dann nichts [Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissbachi, im Homeregister gibt es oben unter Eigenschaftstext den Knopf Alle aktualisieren, damit wird der Inhalt der Eigenschaftstexte aktualisiert. Beim speichern der Zeichnung geschieht das aber automatisch, Du brauchst den Knopf also nur wenn Du die Texte direkt aktualisiert haben willst. ------------------ Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60) Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
