Thema: Gewinde wird nicht angezeigt (2975 mal gelesen)
floppi1986 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 21.03.2010 EinIntel Core 2 Duo 2.2 GHz Mac OS X/ Win XP Pro SP2 Catia 5.17/ Solid Edge V19
erstellt am: 16. Apr. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem, habe von Catia ein 3d Part in Solid Edge geladen, jedoch wird mir hier das Gewinde nicht mehr angezeigt! Mit was könnte das zu tun haben? "Nachschneiden" ist auch nicht möglich, hier kommt diese Fehlermeldung: Abmaßfehler: Die Eingabeabmaßrichtung oder Abmaßtiefe schneidet oder ändert das Teil nicht. mfg Floppi1986 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 16. Apr. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floppi1986
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 16. Apr. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floppi1986
Gewindeinformationen werden bei Konvertierungen immer entfernt. Ist nicht nur bei SE so. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. [Diese Nachricht wurde von Lars am 17. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floppi1986
Hallo, wenn die Bohrung das Nennmaß des Gewindes hat, dann müsste es auch mit dem "Gewinde"-Befehl gehen. Damit kann nicht nur Außengewinde sondern auch Innengewinde an vorhandenen Zylindern erzeugt werden. Das machen wir bei verschiedenen Kaufteilen auch so. Bei Standardgewinden und/oder wenns nur ums Optische im 3D geht, könnte man die Teilfläche auch einfärben mit "Gewinde". Gruß Holger
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für floppi1986
> wenn die Bohrung das Nennmaß des Gewindes hat, dann müsste es auch mit dem "Gewinde"-Befehl gehen. nicht bei Innengewinde, da muss das Mass gleich dem Kerndurchmesser Kleinstmass des Mutterngewindes sein (2. Wert in der Holes.txt) (Ausnahme: Sync-ST2 da wird's passend gemacht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
