  Solid Edge
  Teileeinbau auf KOOS von ASM
Autor Thema:  Teileeinbau auf KOOS von ASM (630 mal gelesen)
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
Solid Edge V20
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in den Optionen einen Button, so das SE neu in eine Baugruppe eingefügte Bauteile immer PAR-KOOS auf ASM-KOOS positioniert? (Anstatt es wild in den Raum zu werfen, wo sich gerade mein Mauszeiger befindet.)
Grüsse Stefan
Stefan Brückner
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
einfach das Teil mit gedrückter STRG-Taste rüber ziehen.
Wenn Du stattdessen die Umschalttaste drückst, dann bleibt das Teil da liegen wo Du es fallen lässt, es werden aber keine Einbaubedingungen abgefragt.
Markus Gras
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Solid Edge V20
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. Besten Dank.
Stefan Brückner
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laeufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von laeufer:
Solid Edge eben!
Markus Gras
