  Solid Edge
  nachträglich in 2D Zeichnung Bohrung in Gewinde ändern
Autor Thema:  nachträglich in 2D Zeichnung Bohrung in Gewinde ändern (1685 mal gelesen)
floppi1986
Sehen Sie sich das Profil von floppi1986 an!   Senden Sie eine Private Message an floppi1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floppi1986
EinIntel Core 2 Duo 2.2 GHz
Mac OS X/ Win XP Pro SP2
Catia 5.17/ Solid Edge V19
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in der 2D Ansicht nachträglich möglich eine Bohrung in ein Gewinde zu ändern?
Habe bei einer 3D Zeichnung das Gewinde vergessen und die 2D Zeichnung leider schon bemaßt, bis ich den Fehler bemerkte!
DANKE für Tipps!
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
... man kann pfuschen aber mach im 3D in Deine Bohrung ein
Gewinde und schon passt es. Wenn die Bohrung mit dem
Bohrungfeature (nicht Ausschnitt) erstellt wurde dann in 3D:
- Bohrung waehlen
- RMT Bearbeiten Definition
- Optionen
- Gewinde angeben mit Tiefe
OK
falls nein gibt's auch noch eine Moeglichkeit
Fertig
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floppi1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so nebenbei:
Du kannst das Maß auch mit gedrückter ALT-Taste und klicken auf die Ziehpunkte an den Enden der Maßhilflinien an eine andere Geometrie hängen.
Nur falls Deine Bohrungen, doch nur Ausschnitte sind und Du diese löschst und durch Bohrungen ersetzt.
Aber korrigier unbedingt das 3D Modell, es gibt zwar auch einen Weg das Gewinde auf der Zeichnung dazu zu "malen" aber das ist Pfusch und den solltest Du dir gar nicht erst angewöhnen.
Man kann zwar auch runden Ausschnitten im 3D nachträglich ein Gewinde hinzufügen, das würde ich aber nur in Ausnahmesituationen machen.
Markus Gras
