Thema: Zeichnungsrahmen (4554 mal gelesen)
dki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich arbeite erst seit kurzem mit Solid Edge (V20)und bin immer noch auf die ein oder andere Hilfe angewiesen. Jetzt habe ich ein Problem mit einer Zeichnung die ich bekomme habe. In dieser Zeichnung ist der Schriftkopf ausgefüllt und ich wollte diese Einträge abändern, ich kann den Text jedoch nicht anwählen. Gibt es da einen Trick etc. den Text zu "schützen" bzw den Schutz wieder aufzuheben ? ------------------ --------- Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Der Text ist wohl im Hintergrundblatt. - Ansicht-Hintergrundblatt. Oder, aber eher unwahrscheinlich, in einer Gruppe, die auf nicht auswählbar gesetzt ist.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstruktionsleiter (m/w/d) | Vor 70 Jahren entwickelte und präsentierte Dr. Fritsch die welterste Sinterpresse für die Herstellung von Diamantwerkzeugen. Seither setzen wir dort Maßstäbe. In Hochtechnologie-Bereichen wie Sputtertargets, Fusionsenergie oder Wasserstofftechnik gehen wir mit unserer FAST/SPS Technologie neue Wege. Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Konstruktionsleiter (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dki
Gewöhn Dir am besten gleich an, Texte im Schriftkopf nicht einfach so zu ändern, sondern über Eigenschaften bzw. benutzerdefinierte Eigenschaften zu ändern mit dem Eigenschaftsmanager. Dh. im Schriftkopf (im Hintergrund) steht nur ein Legendentext, den du nie direkt anfasst. Dann änderst du zbsp. den Titel oder die Dokumentnummer im Eigenschaftsmanager oder direkt in den Eigenschaften eines Parts und siehe da, wie von Zauberhand ist der Schriftkopf schon richtig ausgefüllt ! Vorteil ist, du pflegst deine Daten nur an einer Stelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
