Thema: simulation (2032 mal gelesen)
Musse Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 13.03.2010 Solid Edge V14
erstellt am: 13. Apr. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, brauche dringend hilfe.. muss eine walking machine simulieren, also nur ein bein muss laufen. weiß aber nicht wirklich wie.. glaube irgendwas mit motion umgebung... habe solid edge v14 academic version vielen dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musse
Motor gibt es erst ab V19. Wenn Du bei der Antriebsscheibe mehrmals den Winkel änderst könnte es auch mit V 14 funktionieren. Man kann Beziehungen auch unterdrücken. Ich würde mich da vom Antrieb aus Stück für Stück vorarbeiten. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musse
Vor der Motorsimulation hab ich immer so ein makro benutzt, mit der man von aussen die Variable zeitlich im Sekundentakt ansteuern konnte und so etwas ähnliches erzeugen konnte, wie es jetzt bei der Motorsimulation gibt. Allerdings ging immer nur eine Variable gleichzeitig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musse
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musse
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
