Thema: Normsenkungen (2992 mal gelesen)
j.wiese Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 41 Registriert: 13.03.2009 Catia V5 R19 Sp3, R20 Sp3 Catia V62012x Solid Edge<P>HP EliteBook 8730w NX 8.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte diesen Vorgang aber gerne automatisieren. Da wir immer wieder die selben Schrauben benutzen wäre es doch ratsam wenn zu der ausgewählten Schraube auch eine Normbohrung/ Senkung eingefügt wird. Nachschlagen ist eine Möglichkeit die wir Vermeiden wollen. Mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von j.wiese: Hallo,ich möchte diesen Vorgang aber gerne automatisieren. Da wir immer wieder die selben Schrauben benutzen wäre es doch ratsam wenn zu der ausgewählten Schraube auch eine Normbohrung/ Senkung eingefügt wird. Nachschlagen ist eine Möglichkeit die wir Vermeiden wollen. Mit freundlichem Gruß
Wie schon zuvor erwähnt, ich habe meine Bohrungen alle selber eingetragen und abgespeichert. Soweit ich weiss sind die Werte dann im Custom.xml File hinterlegt.
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
Hallo j.wiese man nehme: ein Tabellenbuch, Europa oder den Hoischen und speichert sich die Senkungen in Normal.prt ab. Zeitaufwand ca. 15 min. Und wer kein Tabellenbuch hat, kann auch im Internet sich schlau machen. PS "Konstrukteuer ohne Tabellenbuch, ist wie ein Pastor ohne Biebel." Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das ist mir klar. Ein Tabellenbuch liegt vor, doch es gibt schon einige Variationen an Senkungen wenn es nur um Senkkopfschrauben geht. Da gibt es unteranderem 6 verschiedenen Senkdurchmesser für eine Schraube je nachdem ob mit Unterlegteil oder ohne. Dies zu automatisieren ist das Ziel. Da Solid Edge ja schon maschinenbaulastig ausgelegt ist, habe ich gedacht das es hier Bibs geibt die vordefiniert sind. Da muss man sich dann doch wohl ein Makro schreiben. Vielen Dank für die Antworten
[Diese Nachricht wurde von j.wiese am 13. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j.wiese
Hallo zusammen, es kann sein dass ich mich irre. Aber die Frage hier ist doch nicht, wie eine Senkung auszusehen hat (bzw. was für Maße) sondern ob das mit dem Platzieren einer Schraube kombinierbar ist. In SE kenne ich sowas nicht. Aber unser Cadenas Partsolution hat so was ähnliches. Das nutzen wir aus diversen Gründen aber nicht. Ich hab das schnell mal ausprobiert, ob es den Zweck erfüllt. Also man kann hier Bauteile markieren, die per Verschraubung verbunden werden sollen. Anschließend kommt ein Fenster, in dem man sämtliche Verschraubungsoptionen für die Normteile selbst und für die Bohrungen einstellen kann (u.a. eben auch Senkungen). Bei Übergabe ans CAD dann aber der Haken. Es werden nicht Bohrungen in den markierten Teilen eingefügt, sondern es werden Volumen in der Größe der Bohrungen erzeugt. Diese und die Normteile werden dann in einer ASM zusammengefasst und können platziert werden. Ob das auch so einzustellen geht, daß die markierten Bauteile Bohrungen erhalten? Keine Ahnung. Aber vielleicht kann jemand anderes noch mehr dazu sagen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
