Thema: Zugriff auf custom.xml (1671 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, mit dem neuen ST2 kann ich trotz aufgespieltem Patch keine Bohrung speichern. Es kommt eine Fehlermeldung, siehe JPG. Der Pfad ist korrekt in den Optionen eingestellt. Die custom.xml ist auch nicht schreibgeschützt. Hat denn jemand eine Idde, woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Ja. Keine Berechtigungen im Ornder Programme. Mit Solid Edge hat das nix zu tun. Kopieren die Custon woanders hin. Stelle sie über Solid Edge Optionen-Dateiablage ein und nutze diese dann. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hast Du den Patch für die deutsche Version drauf gezogen. Ich hatte vor ein paar Tagen das hier gefragt. Siehe Link Hier Klicken ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 09. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 09. Apr. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 09. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön, Arne, werde ich so machen. Bei der V20 war das nicht nötig. @ Dukemulle Ja, das mit dem Patch habe ich bereits gemacht. Ohne ihn läuft es so, wie Du beschrieben hast. Habe MP4, sowie Patch für Custom.xml und auch den für die deutsche Befehlssuche drauf. Danke schön und viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch eine kleine Info an alle Interessierten dazu. Die Custom.xml darf anscheined nicht irgendwohin kopiert und unter Optionen\Dateiablagen dahin eingestellt werden. Bei mir klappt das nur, wenn ich sie in meinen User-Path lege. Sonstwo auf C: gelegt, aber außerhalb von ST2 und Program, kommt die gleiche Fehlermeldung, dass ich keine Zugriffsrechte hätte. Viele Grüße an alle! ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne, nein, ganz neuer Rechner mit WIN7 64bit statt XP, I7, neue Floting-Lizenz, Quatro 3800 und nun halt auch ST2 trad. mit neuem USB-Dongel. Auf der V20 kann ich seit dem Dongeltausch nicht mehr nachgucken. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Das ist eine Vista / Windows 7 sache. Mit SE direkt hat das nix zu tun. Man könnte höchstens bemängeln, dass die immer noch Konfigurationen im Program-Ordner haben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Arne Klar, übrigens hat meine Kollege gerade herausgefunden, dass die Custom.xml der V20 ohne Probleme mit der ST2 funktioniert, in diesem Fall liegt sie auf unserem fileserver. Ohne Patch. @Markus Auch klar, habe den alten PC noch bei mir. Nur haben wir halt nur 2 Flotings und mein Kollege arbeitet auch dauernd damit. Da wir den alten Parallel-Dongel gleich zurückgeschickt haben, könnte ich die V20 zwar mit der neuen Lizenz am laufen haben, aber es klappt gerde so schön mit der ST2 trad. Für Synch.-Übungen habe ich gerade keine Zeit und der neue Rechner ist auch viel schneller. Grüße an alle ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal an Markus Gras, was ganz anderes: CAD.de auf der Hannover Messe! Ich erinnere mich zurüch an 2003. Da gab es in Stuttgart mal eine CAD-Messe, noch auf dem Killesberg. War alles da, was Rang und Namen hatte. CAD.de war ganz groß auf der Empore. Habe neulich nach Folgemessen gesucht und nichts gefunden. Gibt es die CAD noch? Oder gibt es auch in Süddeutschland mal einen Auftritt von CAD.de? Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, das war damals die CATPro. Die letzte CATPro fand im Rahmen der 2jährig stattfindenden AMB in Stuttgart auf dem Killesberg statt. Seitdem gibt es diese Messe m.W. nicht mehr. Das Anwendertreffen findet seitdem im Dezember auf der Euromold in Frankfurt statt, da ist CAD.DE auch immer mit einem eigenen großen Stand vertreten. Der CAD.DE Meetingpoint auf der Hannovermesse findet schon länger parallel dazu statt, dort sind wir mit PNY (Nvidia), 3D Connexion und einem Hardwarepartner mit 6 CAD.DE Plätzen vertreten. Kannst ja gerne mal vorbeischauen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
