| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: anpassbare Baugruppen - Baugruppenbeziehungen grau (1659 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einer Weile werden bei mir die Baugruppenbeziehungen von anpassbaren Baugruppen grau und ich kann sie nicht mehr benutzen. Wenn ich sie neue verbaue, gehts, nach einer Weile werden sie aber wieder grau. Woran liegt das ? Was sagt mir das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo kmw, eine normale Unterbaugruppe wird wie ein Block behandelt, das heißt die Einbaubeziehungen der Unterbaugruppe hängen alle an diesem Vorkommen. Wählst Du ein Einzelteil dann siehst Du gar keine Einbaubeziehung, auch wenn dieses Teil die Geometrieelemente dafür liefert. Wenn Du eine Anpassbare Unterbaugruppe hast, dann siehst Du von allen Teilen dieser Baugruppe die Beziehungen. Die grauen Beziehungen sind die, welche das Teil in der Unterbaugruppe hat (die kannst Du nicht ändern), nur die Einbaubeziehungen in der Hauptbaugruppe sind normal dargestellt (die kannst Du auch ändern). Dafür hat das Unterbaugruppenvorkommen selbst i.d.R. gar keine Einbaubeziehungen. Die Beziehungen werden nicht nach einer Weile grau, sondern sind es von vorne herein man achtet nur nicht drauf. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das arbeiten mit anpassbaren Baugruppen ist etwas anders, als ich gedacht hatte. Wenn ich eine starre Baugruppe verbaue, vergebe ich eine Baugruppenbeziehung über die Baugruppe. Mach ich sie dann anpassbar, werden die Beziehungen grau und ich muss jetzt über das Baugruppenpart die Beziehung vergeben, dort sind die Beziehungen dann schwarz und änderbar.. Das ist mir bisher noch nicht wirklich aufgefallen, da ich bei Änderungen immer die Baugruppe starr gemacht habe. Danke für den Hinweis.
| Anzeige.:
