Thema: Solid Edge ST 100 (2734 mal gelesen)
rennur Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 08.04.2010
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, habe ein dummes Problem, wir haben inner FH eine Academic Version. Habe ich mir auch installiert nun ist die aber komischerweise in Englisch, ich hätte sie gerne in Deutsch. Was kann ich da denn jetzt machen? Grüße meinerseits PS: Suche hat mir leider nicht wirklich geholfen waren immer ältere versionen von Solid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
Man kann das Sprachpaket austauschen. Das liegt zbsp. auf C:\Programme\Solid Edge V20\Program\ResDLLs\0009 Zumindest ist das bei der V20 so der Fall, wird bestimmt für V100 ähnlich sein. Jetzt benötigst du von irgendwoher von einer deutschen installiert Version 100 genau dieses Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen und tauscht es dann mit deinem Verzeichnis aus. Du kannst jetzt alle möglichen Sprachen auf diese Weise durch umbennen "umschalten". Als ich mit einem französischem Kollegen gearbeitet habe, habe ich das Verzeichnis immer, wenn er mich etwas gefragt hat von 009f (französisch) auf 009e (englisch) oder 009d (deutsch) umbenannt. Das ging immer sehr schnell, und so konnte ich meinem französisch sprechenden Kollegen auf englisch mit SE in Englisch weiterhelfen. Wie du jetzt diese Daten bekommst, überlass ich Deiner Fantasie. Es gibt ja schliesslich mehr FH´s wo man mit Solid Edge arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rennur Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja irgendwo werde ich es wohl herbekommen so nun zum nächsten^^ Also ich konstruiere ein 2D "Bauteil", aber irgendwie will die Beziehungsfunktion verbinden nicht funktionieren, ich kann das Bauteil nicht mit den XY-Achsen verbinden, damit es quasi arretiert/fixiert ist. Aber ich kann nix markieren sobald ich verbinden aktiv habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
rennur Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zunaechst mal: - 2D Bauteil im Draft oder machst Du eine Skizze im Part (3D) fuer Dein zu erstellendes Bauteil? 3d modus also skizze - dann im Synchronous Modus oder im Traditionellen Modus? Traditionellen modus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
rennur Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau, so langsam blicke ich ned mehr so durch o0 bei manchen Zeichnungen kann ich es ohne Probleme machen, dann aufeinmal nicht mehr. und wir haben in der Fh nicht den Mittelpunkt der Zeichnung im Koordinatensystem auf 0/0 gelegt, sondern bei deinem Beispiel einen Eckpunkt vom Rechteck auf 0/0 gelegt vielen Dank übrigens für die schnelle Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
dann nimmst halt den Endpunkt einer Linie an der Ecke. Sobald die Skizze vollbestimmt ist (Farbe schwarz) kannst Du sie nicht mehr mit einer weiteren Beziehung verschieben. In meinem Beispiel wuerde es reichen den unteren, linken Endpunkt des Rechtecks mit der Mitte der X oder Y- Achse zu verbinden und die Skizze ist vollstaendig bestimmt
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
Zitat: Original erstellt von rennur: bei manchen Zeichnungen kann ich es ohne Probleme machen, dann aufeinmal nicht mehr.
Das man keine Punkte mehr fangen, kann kommt vor. Bei mir sehr selten. Könnte am Grafiktreiber leigen. Dann muss man SE neu starten. Dann sind die Fangpunkte wieder da. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rennur Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arg ich werde noch balla balla^^ ich mach es jetzt genauso wie in der *.gif "richtet" sich dann auch an den Achsen aus, aber dann wird die Skizze nicht schwarz und wenn ich dann auf Tools>Relationsships gehe, sagt er mir immer noch das ich Gebilde in xy Achse verschieben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rennur Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
na, dann pack das gute Stueck mal in ein .zip/.rar und lad es hoch -- dann schaun wir mal /Edit ach, nuetzt ja nichts weil akad. Version, bleibt also nur Screenshot [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rennur Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rennur
hat halt ein bisserl gedauert ... Die Profile waren alle nicht am 0,0 Punkt befestigt, #3 sind die Beziehungen etwas anders gesetzt worden Zeichne Deine Profile zunaechst im 'freien' Raum. Dann pruefe ob sie sich bei Massaenderungen wuneschgemaess verhalten. Erst dann fixiere sie mit einer oder zwei Beziehungen. Der Indikator fuer die Skizzenfarben anzeigen kann(!), sich manchmal deaktivieren, also ab und an mal mal hinschauen. In den Optionen aktivieren, wenn noch nicht gemacht, 'Anzeigen von unterdefinierten Profilen'
rennur Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
