Thema: Teile Umbenennen (2689 mal gelesen)
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ist es normal dass wenn ich ein Teil mit dem Rev. Manager umbenennen es SE trotzdem in einer Baugruppe nicht findet? Habe jetzt ein Teil mit dem Manager umbenannt und prompt hat er beim öffnen der Baugruppe das Teil nicht gefunden. Danke für eure Hilfe. |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man das richtig macht, funktioniert das in der Regel. Du öffnest dazu das oberste Dokument, wie zbsp. die Zeichnung der Zusammenbauzeichung komplett, und machst dann deine Umbenennung. Unten hängst du noch über einen Verwendungsnachweise alle Dokumente hinzu, die auch diese Teil verwenden, damit dort die links auch umgeändert werden. Und dann klappt das gewöhnlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Zoki: Hallo zusammen,ist es normal dass wenn ich ein Teil mit dem Rev. Manager umbenennen es SE trotzdem in einer Baugruppe nicht findet? Habe jetzt ein Teil mit dem Manager umbenannt und prompt hat er beim öffnen der Baugruppe das Teil nicht gefunden. Danke für eure Hilfe.
Ja, oben gibt es den Befehl Verwendungsnachweiß. Dort mußt ggf. händisch hinter der gewünschten Aktion noch Änderunge des Pfades vornehmen. Oft bei draft (Zeichnungen). Ansonsten funktioniert das ganz gut. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Also ich hatte jetzt bei diesem Teil noch keine Zeichnung abgeleitet. Es war bloss in einer Baugruppe verbaut, sicher hätte ich die Baugruppe öffnen können um es dann zu ändern aber ich dachte SE vor allem der "Manager" müsste das automatisch kapieren wenn ich das Teil dort öffne und es ändere. Aber so wie der Manager aussieht ist der noch aus der prähistorischen Zeit da ist wohl das zu viel verlangt. Trotzdem danke für eure Hilfe. |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Aber so wie der Manager aussieht ist der noch aus der prähistorischen Zeit da ist wohl das zu viel verlangt. und woher soll der bitte wissen wo das Teil ueberall verbaut ist? Soll er jetzt alle Platten durchsuchen oder ev. das PDM anfragen? Im Teil steht diese Info jedenfalls nicht
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von modeng: > Aber so wie der Manager aussieht ist der noch aus der prähistorischen Zeit da ist wohl das zu viel verlangt.und woher soll der bitte wissen wo das Teil ueberall verbaut ist? Soll er jetzt alle Platten durchsuchen oder ev. das PDM anfragen? Im Teil steht diese Info jedenfalls nicht
Ehrlichgesagt keine Ahnung wie das funktionieren soll, in SWX funktioniert es jedenfalls tadellos bloss in SE nicht. |
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von modeng: ... dann musst halt mit SW arbeiten -- so einfach ist das
Zum guten Glück kann ich das auch überwiegend, nur leider sind ein Paar Kunden von uns mit SE unterwegs und da quäle ich mich halt etwas in der prähistorischen Zeit rum. Aber ja bei SE gibt es zum Glück auch immer irgend einen work around, das ist sehr positiv. PS: das was SE nicht kann heisst nicht das es unmöglich ist. |
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mumpitz, das kann SW auch nicht, ausser man hat ein PDM System. Und mit einem PDM System kann das SE genauso gut. Wir könnten hier eine endlose Diskussion führen was SW oder SE nicht kann. Geschickterweise läßt man sowas und guckt lieber, wie man das jeweilige System richtig bedient. Und beim Revisionmanager heisst die Funktion Verwendungsnachweise, wenn man die benutzt klappt das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Apr. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist doch weder ein SE noch ein Computer-Neuling. Aber wir erklären es trotzdem gerne. Im Filesystem ist es eine ganz normale Windows-Veknüpfung, wie bei Exel oder Word auch. Wenn Du das für prähistorisch hältst, OK. Der RevisionManager aktualisiert auch die Verknüpfungen. Dokumente, die davon nichts wissen, können auch nicht aktualisiert werden. Links gehen nur in eien Richtung. Aber alles kein Problem, wenn Du mit INSIGHT arbeitest. Dann können die Dateien beliebitg umbenannt werden und alle Dokumente, die darauf zugreifen, finden die Datei wieder. ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, das was du zu Insight sagst, ist vollkommen richtig, bis auf eine Ausnahme, die mir einst der Support beantwortet hat: Ich bin ja immer ein Freund von vernünftigen, ordentlichen und aussagekräftigen Dateinamen. Dazu gehört auch, dass sich bei mir die ASM's und die dazugehörigen CFG's nur in der Dateierweiterung unterscheiden. Wenn ich also im Nachhinein eine Baugruppe 'ganz normal' umbenenne und dazu auchnoch das CFG, so findet SE die CFG unter dem neuen Namen nicht. Offenbar verlinkt die Baugruppe nicht auf die File-ID vom Insight, sondern auf den Dateinamen der CFG. Nachdem ich nun ewig an einer Baugruppenexplosion gesessen hatte, welche nach dem ganzen Umbenennungszirkus auf einmal weg war, fragte ich beim Support nach, und der erklärte mir, dass das nicht passiert, wenn man die ASM im RevisionManager umbenennt. Der gleicht den Namen der CFG an die ASM an und aktualisiert in der ASM auch die Verknüpfung. Seitdem mach ich das immer so. Nur für den Fall, dass es jemanden interessiert. Schönen Abend, Markus. [Diese Nachricht wurde von astromarkus am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> und dazu auch noch das CFG, so findet SE die CFG unter dem neuen Namen nicht. sofern man Insight oder Aehnliches nutzt, ansonsten geht es auch manuell ueber den Explorer -- weitere Bezuege mal nicht betrachtet ...
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Nur für den Fall, dass es jemanden interessiert.
Klar interessiert das. Ich habe heute grade ca. 750 Dateien per Programm im Sharepoint umbenannt. Ich nutze dabei die Insight-Scnittstelle des Revision-Managers. WSS 2.0 Das mit der Konfiguration wäre mir neu. Ich prüfe das aber.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
