  Solid Edge
  Geführte Ausprägung
Autor Thema:  Geführte Ausprägung (5546 mal gelesen)
bluecadandi
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von bluecadandi an!   Senden Sie eine Private Message an bluecadandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluecadandi
erstellt am: 04. Apr. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
bin gerade am Zeichnen eines Geländers??
steh gerade bei folgendem Problem ich möchte aus zwei Skizzen eine geführte Ausprägung (mehrere Pfade und Querschnitte) erstellen
zuerst habe ich die zwei einzelnen Skizzen erstellt und bei der zweiten skizze habe ich mit dem befehl verbinden die Kanten mit der ersten Skizze verbunden?? Bild 1
danach Befehl geführte Ausprägung -- Mehrere Pfade und Querschnitte--Skizze 1 angewählt (Einstellung:Kette)-- und Skizze 2 ausgewählt---weiter mit Nächste-- und dann das Profil erstellt--und Fertigstellen
dann kommt die Fehlermeldung "Der erste Pfad ist keine kontinuirliche Tangente??
wer kann mir helfen
Gruß und Frohe Ostern
Andreas
Planung ist die halbe Arbeit!
[Diese Nachricht wurde von bluecadandi am 04. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von bluecadandi am 05. Apr. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 04. Apr. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast Du ?
Hast Du einen Pfad oder mehrere ?
Der Fehlermeldung nach hast Du beim Pfad tangentiale und eckige Übergänge gemischt.
Versuche es mal mit nur eckigen oder nur tangentialen Übergänge.
Für die geführte Ausprägung gibt es auch ein Lernprogramm.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
bluecadandi
Industriemechaniker
erstellt am: 04. Apr. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI habe Version 20
Ich habe einfach über 2 Skizze meinen Pfad erstellt aber ich mein das der das nicht als einen Pfad sieht
vielleicht muss ich irgendwie die zwei Skizzen verbinden ????????
Gruß andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 04. Apr. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck Dir mal das an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006662.shtml#000000
Ich verstehe immer noch nicht warum Du mehrere Pfade und Querschnitte hast. Wenn Du einen Pfad aus mehreren Skizzen erstellst, ist das trotzdem nur ein Pfad.
bluecadandi
Industriemechaniker
erstellt am: 04. Apr. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
wenn ich es mit dem Befehl Geführte Ausprägung Einzelner Pfad versuche dann kann ich nur eine der zwei Skizzen auswählen das heißt die zwei Skizzen die eine Kontur darstellen sollten sind noch 2
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 04. Apr. 2010 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Das geht dann aber nur über mehrere Formelemente oder über das zusammenführen der beiden Skizzen als abgeleitete Kurve.
APeters@BSS-Online.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 04. Apr. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelaender.par.txt
Hier ein Beispiel für V20.
( Das .txt am Ende entfernen )
Ich habe es nur mit abgeleiteter Kurve und Kreisquerschnitt zentrisch zum Pfad hinbekommen.
bluecadandi
Industriemechaniker
erstellt am: 04. Apr. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super!!!!
hat funktioniert mit der abgeleiteten Kurve
jetzt hab ich noch eine Frage wie bekommm ich hier (Pfeil Bild) einen Radius rein??
benötige ich da eine 3.Skizze mit dem Radius und dann daraus eine Abgeleitete Kurve erstellen????
Vielen Dank
Gruß andreas
modeng
erstellt am: 04. Apr. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelaender_V20.zip
am besten gleich mit in die Skizzen einbauen, siehe Anhang.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wenn Du Bild1 *nochmals* aber mit anderem Inhalt einstellst
wird das erste Bild1 ueberschrieben; die Namen muessen eindeutig
sein da Anhaenge in Deinem Uploadbereich gespeichert werden. Im
Moment ist Bild1.jpg *nicht* vorhanden
/Edit Korrektur Anhang
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Apr. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 04. Apr. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Pfad-Skizzen rechtwinklig sind, funktioneren auch rechteckige Querschnitte.
Andernfalls gehen nur runde Querschnitte.
modeng
erstellt am: 05. Apr. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelae_Schraeg_V20.zip
@Klaus,
wenn nicht im Winkel dann in zwei Schritten
