Thema: Platzieren von Standart Parts (2031 mal gelesen)
RiddlerXXL Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.04.2010
erstellt am: 03. Apr. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen :-) Also ich habe folgendes Problem. Ich benutze Solid Edge V20 mit dem Update 4 (ein anderes bekomme ich nicht, da der Reseller keinen Wartungsvertrag hat) Bin mir ziemlich sicher das es die 32-Bit Version ist.Also Betriebssystem habe ich Windows XP 32-Bit SP3 Aktualisierungstand 02.04.2010. Wenn ich die Normteile bei den Standartparts platzieren möchte funktioniert dies.Auch wenn ich die ANSI-Parts der Machinery und Piping Library in der Datenbank registriere und dann platzieren möchte funktioniert dies, aber sobald ich DIN Teile platzieren möchte sind die Buttons "Platzieren" und "Öffnen" aufgegraut und ich kann diese nicht platzieren.Die Datenbank habe ich auch schon komprimiert.Ich komme nicht weiter.Brauche die DIN Teile unbedingt für die Uni.Ich habe auch Vista 64 bit Ultimate installiert, komplett aktualiesiert-> kein Erfolg.Ach ja noch was wenn ich bei Standart Parts Administration auf die DIN Datenbank gehe und aktualisieren klicke steht da "zu complex" also er aktualisiert sie nicht.Bei den ANSI Teilen gehts.Ich weiss einfach nicht weiter. Vielen Dank schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Apr. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiddlerXXL
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Apr. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiddlerXXL
Ich kenne aus Accees die Meldung "Abfrage zu Komplex" Das wäre nicht schön. Der Fehler läge dann aber eher bei der Programmierung. Aber vielleicht liegt die Ursache auch woanders. Im Moment wüsste ich aber nicht wo, wenn Du die DIN-Teile mit installiert und in der Datenbank registriert hast. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiddlerXXL Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also laut Anleitung von cad4academics (von denen ich das Beiblatt zu meiner SE20 Version) brauche ich keine ExtraLizenz Registrieren kann ich die Piping Libary ja auch.Bei der installation muss ich für den Lehrgang ANSI und DIN Parts der Machinery und Piping Libraray registrieren.Alle ANSI Teile kann ich dann bei der Baugruppe platzieren, aber KEIN einziges DIN Teil.Wie gesagt Komprimiert habe ich die Datenbank auch schon, es geht einfach nicht und ich habe keine Ahnung warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 05. Apr. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiddlerXXL
Hallo RiddlerXXL Grundsätzlich, falls du es nocht nicht wissen solltest: Bei Vista und Win7 solten alle Programme mit RMT - als Admin ausführen - installiert werden, auch wenn du als Admin angemeldest bist. Sonst kann es vorkommen, das die Software ein bisserl komisch funktioniert. Öffne mal deine StandardParts Bibliothek mit dem Administrator und schau, ob du DIN-Teile in der DB aufgelistet hast. Wenn du bis in das Einzelteil navigierst, steht dort, ob das Part generiert ist oder nicht. Mit RMT kannst du ein Teil generieren. Dann versuche mal genau dieses Teil zu platzieren. Wenn du die DB in mehreren Schritten aufgebaut hast, mußt du vielleicht die DB im PartFinder mit der Datenbank synchronisieren.
------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiddlerXXL Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also generiert ist kein einziges Teil.Ich kann die Teile generieren und dann in SE öffnen. So klappt das schon aber auch das generierte Teil kann ich nicht platzieren. Ja ist als Admin installiert bzw führe es als Admin aus, aber auch also ich XP 32 Bit drauf hatte, gingen die DIN Teile einfach nicht zu platzieren.Wie oder wo kann ich die Teile mit dem Part Finder synchronisieren? Eigentlich hab ich die Machinery und die Piping Library in den Standard Parts Ordner mitinstalliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiddlerXXL
Hallo RidderXXL, schon aktiv nach der Nachtschicht? Hier noch ein paar weitere Versuche: Die Funktion synchronisieren ist nur erforderlich, wenn du die DB in mehreren Schritten aufgebaut hast. Befindet sich in dem StandardPartsFinder unter dem Reiter Ansicht. Versuch mal die DB in Access zu öffnen und unter der Office-Schaltfläche mit DB komprimieren und reparieren zu bearbeiten. So hat mein Kollege schon DBs wieder zum Laufen bekommen. Ich hoffe, daß du die DB und die Installationspfade nach der Installation nicht verändert hast. Wenn ja, kann es sein daß eine Bearbeitung von Zellen erforderlich ist. Wie groß ist die *.mdb Datei? Bei einer Größe von ~1Gig kannst du Access-DBs nicht mehr vernünftig nutzen. Dann eine mySQL oder SQL-DB aufbauen oder alle nicht benötigten Normen entfernen. ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiddlerXXL
Könnte auch an der Umsetzung liegen. Wir haben eine Datenbankengine mit referentieller Integrität und sie wird nicht genutzt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiddlerXXL Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke erstmal für die Tips :-) Verändert habe ich an der DB nichts. Die *.mdb ist ~500 MB.Hab sie in Access geladen und komprimiert + repariert. Hat leider nichts geholfen, kann die Teile weiterhin nichz platzieren. Gibt es eigentlich verschiedene Version von Standard Parts? Oder gibt es ein Update dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RiddlerXXL
> Gibt es eigentlich verschiedene Version von Standard Parts? ja mit jeder SE-Version gibt's eine neue (mit altem Inhalt [V18 Parts zum ueberwiegenden Teil]) > Oder gibt es ein Update dafür nein, ist nicht bekannt. BTW: Wenn Du die Teile generieren kannst, dan plazier sie doch so wie jedes andere Teil auch: Drag & Drop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RiddlerXXL Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
