Thema: Basisformelement (2577 mal gelesen)
Probima Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 26.01.2010 Solid Edge V16
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mir bei traceparts ein Zyl.-rollenlager runtergeladen. Bei einem Schrägkugellager hatte ich überhaupt keine Probleme, aber bei dem Zyl. Wenn ich es als *asm öffne, fehlt die Hälfte. Wenn ich es als *par öffne, was mir persönlich lieber ist, krieg ich die Meldung bzgl. des Basisformelements. Wenn ich dann eines festgelegt habe, ist das Part soweit in Ordnung. Bau ich es nun in meine Baugruppe ein, zeigt er mir nur das Element an, das ich als Basisformelement festgelegt hab. Auch in der Zeichnung. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An sich klappt das mit dem Boolschen Formelement. Aber nur der Innenring (den Außenring hatte ich als Basis). Wenn ich eine Zylinderrolle oder auch alle auswähl, meckert er wegen "nicht-zusemmenführender Körper" und führt die Funktion nicht aus. Ich werd wohl die Flächen einblenden. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Mit dem Befehl Teilfläche versetzen? Es geht im Grund darum das sich die Lagerringe und die Wälzkörper durchdringen und nicht nur tangential berühren. Durch das versetzen der Fläche sollte das in Radialrichtung erledigt sein, evtl. hast Du aber auch noch eine Berührung in Axialrichtung. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Teilfläche versetzen" find ich leider nicht. Hab SE V16. Ich bin über Flächenmodellierung -> Kopierte Flächen -> Flächen versetzen gegangen. Ist das nicht das gleiche? Das Prinzip war mir klar, aber ich bin nun unsicher, ob er nicht einfach nur eine Fläche kopiert hat. Somit ja immer noch keinen gemeinsamen Punkt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Zitat: Hab SE V16
Dafür gibt es die Systeminfo da links. Die genannte Funktion gibt es erst ab V17. Dann versuch es mal mit Verstärken, die liegt beim Dünnwandbefehl. Es sei denn Du hast eine Design & Drafting Lizenz, da gibt es den Befehl nicht. Aber das wäre wieder ein Fall für die Systeminfo. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Dann versuche es mit Fläche verstärken. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe die Befürchtung, dass das Einblenden der Konstruktionsflächen bei vielen Tangentenberührungen später die Performance bei der Zeichnungsableitung beeinflusst. Ich würde jedenfalls immer versuchen aus den Flächen einen Körper zu machen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl "verstärken" hab ich, aber er macht's nicht. Ich geb's auf und nehm die vereinfachte Zeichnungsart von Lagern. Vielen Danke für eure Mühen. Vielleicht ist ja das runtergeladene Part fehlerhaft, wär nicht das erste Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Zitat: Original erstellt von Probima: [...]aber er macht's nicht. [...]
Doch, er macht's. Verstärken kann man nur Konstruktionsflächen. Wenn die Ringe bereits als Basisformelement vorliegen, sind die Konstruktionsflächen evtl ausgeblendet. Wähle alle Fläche zu einem Wälzkörper und mache diesen mit der Offsetfläche 0,01 mm größer. Oder verstärke alle FLächen des Wälzkörpers um 0,01 mm. Idealerweise ist der Wälzköprper innen hohl. Macht sich besser auf der Zeichnung.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist jetzt wirklich etwas merkwürdig. Ich hab's nochmal probiert. Jeden Wälzkörper einzeln. Nun hat er es nach unzähligen ( gleichen) Versuchen gemacht. Vorher hab ich immer die Meldung bekommen, sinngemäß: Fläche schneidet angrenzende Teile oder Fläche, und Funktion wurd nicht ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Probima
Das ist korrekt. Mehrere sich nicht berührende Volumen in einem Teil sind möglich. Damit ist die Addition richtig. Das Einzige, was mit dem Parasolid-Kern nicht geht, sind Punkt und Tangentenberührungen in einem Part. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
