  Solid Edge
  3D Import Fremddaten MegaCAD
Autor Thema:  3D Import Fremddaten MegaCAD (1076 mal gelesen)
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 30. Mrz. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit dem Import von MegaCAD-Dateien?
Wir haben von einem Partner die Original-Dateien (PRT) und neutrale 2D-/3D-Daten (DXF,SAT,IGS) erhalten. 2D klappt im Gegensatz zu 3D.
Bei SAT bricht Konvertierung ab und bei IGS entsteht ein Drahtmodell . STL gibt es zwar auch noch, aber das ist ein Facettenmodell.
Holger
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Laß Dir halt Step Daten geben.
Wenn MegaCAD das nicht kann sollen die eben auf SE umsteigen.
SAT ist das Datenformat der ACIS Programme.
( INventor und andere )
Probleme gibt es bei der Datenübertragung, wenn zu viele Radien enthalten sind.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
habt ihr mal probiert verschiedene SAT-Versionen heraus zu schreiben?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
