  Solid Edge
  Löschen von Properties
Autor Thema:  Löschen von Properties (2584 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe gibt es die PropertyClass "Delete Method"
Dim objPropertySets As SolidEdgeFileProperties.PropertySets = Nothing
Dim objProperties As SolidEdgeFileProperties.Properties = Nothing
Dim objProperty As SolidEdgeFileProperties.Property = Nothing
  ' Create a new instance of PropertySets.
  objPropertySets = New SolidEdgeFileProperties.PropertySets
  objPropertySets.Open("C:\Part1.par", False)
  objProperties = objPropertySets.Item("Custom")
  objProperty = objProperties.Add("My Custom Property", "My Custom Value")
  objProperty.Delete()
  objPropertySets.Save()
  objPropertySets.Close()
Gibt es eine Möglichkeit, Properties zu löschen, wenn das Dokument Aktiv ist??
Ich habs so versucht, leider erfolglos:
Dim mApp As SolidEdgeFramework.Application = GetObject(, "SolidEdge.Application")
        objPropertySets = mApp.ActiveDocument
        objProperty = objProperties.Add("My Custom Property" (hier die dementsprechende Properties), "My Custom Value")
Kann mir jemand helfen?
Ich sollte alle Properties ("Custom") löschen und neue erstellen.
Gruss Peticeo
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo,
2 Fehler:
1) Bei einem aktiven (geladenen) Dokument kann man nicht mit den Eigenschaften über das Solid Edge FileProperties Objekt arbeiten, sondern muss dies über das Properties-Objekt des entsprechenden Document-Objekts bewerkstelligen.
2) Du musst die Delete-Methode in einer For-Schleife auf alle Items der Custom-Properties Auflistung ausführen, das Gegenstück quasi zur Add-Methode, und nicht auf ein einzeln zugewiesenes Property-Objekt. Dabei ist die For-Schleife vom höchsten Item-Index (Count-Eigenschaft) zum kleinsten Index (also 1) zu durchlaufen. Eine For Each Schleife geht deshalb nicht. Danach das Properties-Objekt durch Aufruf dessen Save-Methode speichern.
Hier als fertige Methode:
Code:
    Private Sub DeleteCustomProperties()
        Dim seApp As SolidEdgeFramework.Application = Nothing
        Dim seDoc As SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument = Nothing
        Dim propSets As SolidEdgeFramework.PropertySets = Nothing
        Dim customPropSet As SolidEdgeFramework.Properties = Nothing
        Try
            seApp = CType(System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("SolidEdge.Application"), SolidEdgeFramework.Application)
            seDoc = CType(seApp.ActiveDocument, SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument)
            propSets = CType(seDoc.Properties, SolidEdgeFramework.PropertySets)
            customPropSet = propSets.Item("Custom")
            For i As Integer = customPropSet.Count To 1 Step -1
                customPropSet.Item(i).Delete()
            Next
            customPropSet.Save()
            propSets.Save()
        Catch ex As Exception
            Throw New Exception(ex.Message)
        Finally
            If customPropSet IsNot Nothing Then
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(customPropSet)
                customPropSet = Nothing
            End If
            If propSets IsNot Nothing Then
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(propSets)
                propSets = Nothing
            End If
            If seDoc IsNot Nothing Then
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(seDoc)
                seDoc = Nothing
            End If
            If seApp IsNot Nothing Then
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(seApp)
                seApp = Nothing
            End If
        End Try
    End Sub
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
[Diese Nachricht wurde von wksyspro am 31. Mrz. 2010 editiert.]
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peticeo,
ich habe in meinem obigen Beitrag den Code für die Lösung nachgetragen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 01. Apr. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
Ich werde es zwar erst am Mittwoch nachprüfen aber ich bin mir sicher dass es läuft.
Wünsche dir noch eine erholsame Zeit
Peticeo
NetDeveloper1711
Sehen Sie sich das Profil von NetDeveloper1711 an!   Senden Sie eine Private Message an NetDeveloper1711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NetDeveloper1711
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
kämpfe mit dem gleichen Problem, allerdings möchte ich nur bestimmte benutzerdefinierte Properties löschen, nicht alle.
Danach würde ich manche gern neu definieren aber mit anderem Typ.
Das Beispiel oben funktioniert bei mir nicht.
In der Zeile
setze ich Breakpoint und der schmießt gleich Exception:
Vorgang nicht verfügbar. (Exception from HRESULT: 0x800401E3 (MK_E_UNAVAILABLE))
Ich lasse es unter .NETFramework 4.0 laufen.
Vielen Dank im Voraus und Gruß
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
@NetDeveloper1711,
das Beispiel in meinem obigen Beitrag setzt ein geöffnetes Solid Edge Dokument voraus - und Achtung, es löscht, wie im Thread gewünscht, alle benutzerdefinierten Eigenschaften des aktiven Dokuments!
Du kannst natürlich in der For-Schleife unter Verwendung der Name-Eigenschaft das Löschen auf bestimmte Eigenschaften beschränken.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
NetDeveloper1711
erstellt am: 14. Aug. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
es hat funktioniert. Problem lag darin das der Ordnder schreibgeschützt war  .
Wie kann ich das auf mehrere SE-Dateien anwenden z.B. auf ein ganzes Ordner?
