Thema: Femap im zusmmenbau (1743 mal gelesen)
ratzfatz78 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.03.2010
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratzfatz78
ratzfatz78 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe glaube ich das Femap mit diesem kann ich einzelne baugruppen testen Ich frage mich jetzt nur ob man auch den kompletten zusammenbau ( tratitionelle ISO-Baugruppen )berechnen lassen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratzfatz78
Wie bereits oben geschrieben kannst Du mit dem Produkt welches im Solid Edge dabei ist (Femap Express) nur Einzelteile rechnen. Wenn Du mehr brauchst, dann mußt Du Femap oder Solid Edge Simulation kaufen Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratzfatz78
Hallo! Ich denke Du sprichst von Solid Edge Simulation, das dann zBsp. auch im Paket Solid Edge Premium enthalten ist. Ja Du kannst damit nicht nur Einzelteile linear berechnen sondern auch Baugruppen. Dabei stehen mehr Möglichkeiten zur Verfügung als dies in der Solid Edge Simulation Express (vormals FEMAP Express) der Fall ist. Allerdings: "Dies geht nur in synchronen Teilen oder Baugruppen!" D.h. Willst Du eine traditionelle BG berechnen, dann musst Du sie vorher in eine neue synchrone einbauen, was ja kein Problem ist. Ganz abgesehen davon, dass ich allen raten würde prinzipiell eine eigene Berechnungsbaugruppe aufzumahcne und nicht im Original zu rechnen. Denn so trenne ich die Geometrie und die Berechnung ein wenig (ich trenne sie ja nicht wirklich) bekomme keine Probleme beim normalen Öffnen dieser Baugruppen. Warum? Es ist überhaupt kein Problem mit einer gar nicht zu großen Berechnung Daten in der Größenordnung von 1-2 GB anzulegen. Die müssen und werden dann auch gespeichert bzw. geöffnet, da sie ja zur BG dazu gehören. Daher trennen! mfg Wolfgang
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 29. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratzfatz78
Nach meinen Erfahrungen ist es notwendig, die Bauteile vorher sinnvoll zu vereinfachen. Damit reduzierst du die Berechnungszeiten erheblich, bzw. es wird überhaupt erst möglich, die Baugruppe wirklich zu berechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ratzfatz78 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry ich bin da jetzt etwas ratlos Was ist den das Solid Edge Simulation?? Ich sehe den button FEMAP Express und Femap also muss doch beides vorhanden sein oder? Das Femap Express kann ich aber auch bei Traditionelle ISO-Teil benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ratzfatz78
Hallo RatzFatz, ja alles richtig! FEMAP Express heißt ab der ST2 Solid Edge Simulation Express. Außerdem ist ein neuer kostenpflichtiger Modul Solid Edge Simulation dazu gekommen. Und den Link zum großen FEMAP gibt es nach wie vor. Dies ist ein eigenständiges Produkt, das vermutlich nach oben hin fast keine Grenzen mehr hat. Also FEMAP Express - oder richtiger Simualtion Express - ist in der Classic mit dabei und erlaubt Einzelteile linear sehr eingeschränkt zu berechnen. Simulation ist eine Erweiterung in die Baugruppe mit mehr Möglichkeiten die Berechnung zu beeinflussen und zu steuern bzw. die Ergebnisse zu analysieren. Simualtion grefit aber NUR mehr auf synchrone Dokumente (par, psm, asm) nicht mehr in traditionellen. Und FEMAP gibt es nach wie vor - bekommt aber nur Daten von SOlid Edge, wird extra gestartet und hat eine komplett andere Oberfläche. Ich denke bzw. ich hoffe damit die Unklarheiten etwas gelichtet zu haben. mfg Wolfgang
