  Solid Edge
  Animation mit Motion
Autor Thema:  Animation mit Motion (3062 mal gelesen)
schindla
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von schindla an!   Senden Sie eine Private Message an schindla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schindla
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mich jetz mit meiner SE V20 schon bisschen mit Motion beschäftigt und einfach animationen bekomm ich schon hin
nur wenn dann mehrere teile zusammenhänge wirds schon schwieriger und dann komm ich nicht weiter
im moment zum beispiel versuche ich mich an folgenden druckluftmotor
http://www.ulrich-rapp.de/stoff/pc/cad/Druckluftmotor/DLM.gif
dass sich die scheibe rechts und die welle zusammendrehen hab ich schon hinbekommen (Welle an scheibe anhängen und bei scheibe rotation einstellen)
aba wie verbinde ich das ganz dann mit der kurbel und dem rest? bei mir dreht sich dann schon alles... aba nicht so wie ichs will
weiß da jemand ne lösung die man so standartmäßig verwenden kann?
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schindla 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nichts über den Rest.. aber grundsätzlich ist das doch schon ziemlich gut, was du da gemacht hast.
Wenn es sich im Assembly mit Teil verschieben richtig bewegt, wird es das auch in der Animation tun.
Du kannst auch zu bestimmten Zeitpunkten verschiedene Motoren aktivieren und sie dann in der Zeitschiene anordnen.
Man kann hier mit der Motorsimulation recht schnell die Grenzen von Solid Edge erreichen.
Dann würde ich das Ganze aufteilen.
