Thema: ST2: Darstellung in Schnitt (1285 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gibt es in SE eine Möglichkeit in der Schnittdarstellung (3D-Modell), dieses "blöde" einblenden von Teilflächen die eigentlich wegen dem Schnitt unsichtbar sein sollten auszuschalten? Immer wenn ich mit der Maus über ein Bereich fahre leuchtet alles auf, obwohl da ja eigentlich nichts ist. Hoffe es gibt da irgendwo einen Schalter wo man das ein und ausschalten kann. PS: Mit MP4 sollen angeblich die Fehler mit dem Schnittbefehl behoben sein. |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Man kann generell die Schattierung der Teilflächen beim Markieren in den Anzeigeoptionen ausschalten. Dann werden nur die Kanten dargestellt.
Ja habe ich auch schon probiert, aber ist im ST Modus dann für mich etwas umständlich mit dem anwählen, man sieht die Flächen nicht so gut. Hoffe wird mit dem nächsten Release behoben. |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Zoki: Hoffe wird mit dem nächsten Release behoben.
Eher nicht. Dazu ist es schon zu lange so. Das markieren geht auf den ganzen Body. Der Schnitt ist eine Darstellungssache. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffen nützt nix! Abhilfe gibt es nur, in dem Du deinen Solid Edge Partner anrufst und ihn bittest dazu einen Call an die Entwicklung weiter zu geben. Verlass Dich nicht drauf das es schon jemand anderes gemacht hat, mach es selbst! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Arbeit würde ich mir dabei nicht machen. Dafür erscheint mir in diesem speziellen Fall die Bedeutung im Verhältnis zum Entwicklungsaufwand zu gering. Aber ich mag mich täuschen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
