| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Ausschnitt in geführter Ausprägung (2263 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, in einem tordierten Winkelprofil (geführte Ausprägung im PART) soll ein Ausschnitt so erstellt werden, dass auf bestimmter Länge der eine Steg bis zur inneren Fläche des Winkelprofils ausgeschnitten wird. Da alle Flächen der geführten Ausprägung nicht "eben" sind, kann keine Ebene zur Profilerstellung gefunden werden. Lege ich mir daher eine Ebene oder Fläche an, kann ich zwar das Profil für den Ausschnitt zeichnen, dann die gekrümmte Abmaß-von-BIS-Ebene zwar tatsächlich markieren, der Ausschnitt wird aber durch das gesamte Teil und nicht nur bis dahin erstellt. Wie geht man da vor? Vielen Dank für Tipps im Vorraus! Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Ein Bild oder besser ein Teil würde jetzt sehr hilfreich sein, die Beschreibung alleine sagt mir jetzt nicht soviel. IdR. benutze ich bei solchen Fällen Flächen erzeuge daraus einen Körper und subtrahiere den über boolsche Funktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, und Danke für Deine Antwort. Anbei ein Screenshot. Der Winkel ist nicht gerade sondern leicht tordiert. Der Ausschnitt soll bis zur inneren Winkelfläche reichen. Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hier würde ich spontan sagen, mach ihn bis kurz davor, dann Fläche ersetzen. Etwas weiter ausgeholt, du kannst dir jederzeit einen Flächenkörper basteln. Schau mal etwas in die Flächenbefehle hinein. Das ist mit Sicherheit machbar. [Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, Vielen herzlichen Dank für deinen Screenshot. Fläche ersetzen kannte ich nicht. Das ist ja ein Kinderspiel. Super! und 10 Punkte! Viele Grüße sendet Dir ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
