Thema: Probleme beim biegen (4167 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe eine Datei angehängt. Ich möchte dieses Blech gerne an den blauen Linien biegen, jeweils um je ca. 10 Grad nach oben damit eine Rinne entsteht. Nach 3-4 hinzugefügten Biegungen kommt eine Fehlermeldung: "Interner Fehler: Topologieaufzeichnung kann nicht neu berechnet werden." Was mache ich falsch? Danke für eure Unterstützung. Stephan Felix [Diese Nachricht wurde von FoSt am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich schließe diesen Beitrag gleich selber ab. Lösung: Das Problem ist, das sich der Schnittpunkt der Biegelinien auf der Kante des Blechs befinden. Dadurch kommt SE wohl durcheinander. Ich habe den Schnittpunkt der Biegelinien 5mm Außerhalb des Blechteiles gelegt und siehe da, es geht. Vielleicht hilft das ja auch mal jemand amderem. Schöne Grüße aus dem Allgäu, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Mrz. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Hallo Stephan, anbei ein Bild, wie ich es gemacht hätte. 2 Skizze erstellen und dann mit Übergangslappen das blech erstellen. Nach dem aufklappen können dann auch Ausschnitte oder ähnliches gemacht werden. Viel Spass beim nachbasteln, ------------------ Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 17. Mrz. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 17. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@WZI, @Rainer LWR: Danke für Eure hilfe. Hatte es auch mit Übergangslappen versucht, bei mir ließ sich das Blechteil dann aber nicht mehr abwickeln. Ich werde mir Eure Lösung genau anschauen, meinen Fehler erkennen, und dabei wieder was lernen. Danke nochmal. Grüße aus dem Allgäu, Stephan. Hier werden sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
