Thema: Fehler bei der Installation (697 mal gelesen)
Jokira Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.03.2010
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem bei der Installation von Solid Edge (Gedownloadete Version): Nachdem der Windows Installer kommt und verschwindet, erscheint die Fehlermeldung im Anhang. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann oder kan mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokira
Jokira Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokira
Ich verstehe die Frage nicht so recht. Ich würde die Fehlermeldung lesen und und prüfen, ob die CPU SSE2 unterstützt bzw. ob es evtl im Bios zu de/aktivieren ist. Anonsten würde es eventuell weiterhelfen, wenn etwas mehr bekannt wäre. Die Fehlermeldung ist ja genau der Hinweis auf den Link. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jokira Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokira
Jokira Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokira
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokira
Jokira Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
