  Solid Edge
  Zahnrad erstellen
Autor Thema:  Zahnrad erstellen (3833 mal gelesen)
Musse
Sehen Sie sich das Profil von Musse an!   Senden Sie eine Private Message an Musse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musse
Solid Edge V14
erstellt am: 13. Mrz. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein problem.
bin momentan maschinenbau-student im 4. semester und muss für eine projekt arbeit eine walking machine machen.
für die übersetzung wollte ich ein großes zahnrad und zwei kleine zahnräder nehmen.
aber wie konstruiere ich ein zahnrad bei solid edge...
ich habe schon das zahnrad-tool hier runter geladen, aber dieses funktioniert nicht ganz...
man kann nicht alle zahnräder erstellen, es kommt dann eine fehlermeldung.
ich habe keine vorgabe für den achsabstand, oder für die größe der zanhräder.
habe einen gleichstrommotor mit 3 umdrehungen pro minute und daraus muss ich halt etwas mehr machen...
denke aber das vielleicht das große zahnrad so 7cm durchmesser und die kleinen 2cm haben sollten...
könnt ihr mir bitte helfen?
gruß
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Mrz. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musse 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de.
Über Zahnräder wurde hier schon oft diskutiert.
Geh mal in die Übersicht vom Brett Solid Edge und gib im Suchfeld Zahnrad ein. Da findet sich eine Menge.
cm sind keine technische Größe, da gibt es nur mm.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
