Thema: Unterschied Synchronous/Traditionell Vorl. (1960 mal gelesen)
Brainworx Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2010
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe eine Frage zum Unterschied zwischen einer Traditionellen- und einer Synchronousbaugruppenvorlage in Solid Edge ST. Arbeite seit einer Woche an einer sehr umfangreichen Baugruppe und habe heute festgestellt, dass ich den Web Publisher nur in der traditionellen Baugruppenvorlage aufrufen kann. In der von mir benutzen Synchronousvorlage gibt es den Button unter Extra/Umgebung nicht. Ist das nur ein Darstellungs- bzw. Menüproblem? Wie bekomme ich dennoch die Möglichkeit, den Web Publisher aufzurufen. Bin für eine kleine Hilfestellung sehr dankbar! Gruß Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brainworx
Hallo Brain, wie Du schon bemerkt hast fehlen in der Synchronousumgebung für Baugruppen noch einige Funktionalitäten, es ist also kein Darstellungsproblem. Evtl. geht Folgendes um deine Bauteile in eine trad. Baugruppe ohne großen Aufwand einzufügen. Du kannst deine bisherige Snch. Baugruppe in einer trad. Baugruppe verbauen, dann die Teile in der Struktur verschieben, ich weiß es nicht genau, aber dann musst Du nur noch dasselbe Teil fixieren, welches auch in der synch. Baugruppe fixiert ist. Ob die Bauteilbeziehungen bestehen bleiben kann ich nicht mir Sicherheit sagen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brainworx Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus, die Idee war gut. Habe eine neu traditionelle Baugruppenvorlage geöffnet und meine Synchronousbaugruppe dort hineingezogen. Sieht alles sehr gut aus. Wenn ich jedoch den Web Publisher starte, erzeugt dieser mir in no time eine nur sehr kleine Ausgabedatei, die geöffnet kein Bauteil enthält bzw. nur ein weißes Blatt. Was meintest Du mit der Fixierung des Basisteiles? Danke und Gruß Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brainworx
Hallo nocheinmal, das mit der leeren Datei liegt bestimmt daran, das die Synch. Baugruppe nicht darin gespeichert wird. Die Teile der Synch. Baugruppe müssen in der Struktur unter die Trad. Baugruppe verschoben werden, dabei verlieren zumindest die in der Synch. Baugruppe fixierten Teile ihre Fixierung. D.h. die Position ist zu dem aktiven Koordinatensystem nicht definiert. Die Struktur sieht wahrscheinliche so aus, das unter deiner Trad. Baugrupper die Sync.Baugruppe liegt und darunter die Teile. Es muss aber für eine erfolgreiche Ausgabe so sein, das die Teile unter der Trad.Baugruppe direkt hängen. Gruß Markus P.S.: Vielleicht schaffe ich es ja un mach eine Filmchen davon welches ich hier reinstellen kann...falls es noch nötig ist!? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brainworx Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Markus, OK, das habe ich verstanden, mal abgesehen von der Tatsache, dass es sich sehr plausibel anhört und mir natürlich mindestens eine Woche der Neukonstruktion ersparen würde. Sitze leider erst am Dienstag wieder vor der Maschine, berichte dann aber sofort. Danke und schönes Wochenende Brain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
