Thema: Teil ausblenden per Tastenkombination (6552 mal gelesen)
Verena E. Mitglied Anwenderbetreuer
Beiträge: 56 Registriert: 27.02.2007 SE ST4 MP13 WIN 7
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche seit Stunden verzweifelt nach einer Möglichkeit in der ST (1), mir eine Tastenkombination in der Assembly zu erstellen, die ein oder mehrere ausgewählte Teile ausblendet? Muss ich dafür extra über das Kontextmenü (rechte MT) gehen? Das muss doch auch einfacher gehen, oder? Danke für Eure Hilfe! Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Du kannst dem Befehl eine Tastenkombination zuweisen über die Hotkeys. Extras - Anpassen - Tastatur Dann Kategorie Extras - Ausblenden hier zbsp. Shift - Control - A Extras - Einblenden hier zbsp. Shift - Control - E zuweisen. Irgendwo noch die neuen Tastenzuordnungen dokumentieren. Und du bist 100x schneller !
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
..oder Du nennst einen Space-Pilot o.ä. mit belegbaren Tastenfunktionen dein Eigen...
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tita, ich habe eine Spacemouse mit belegbaren Tasten, aber das ausblenden von markierten Elementen in der Baugruppe ist dort auch nicht zu finden. Ich werde also in ein paar Wochen die ST2 installieren und hoffen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Mhhhh, bei mir funktionierts problemlos. Einfach den Befehl links in der Auswahlliste suchen und anwählen. Dann mit gedrückter linker Maustaste auf die gewünschte Tastenbelegung ziehen. Das dürfte nicht Solid Edge-Versionsabhängig sein, denke ich. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GoForIt Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.07.2013
erstellt am: 31. Jul. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
Ist es nun möglich für die ST2 Version alle möglichen Mapkeys/ Shortcuts zu erstellen? Habe zuvor im alten Betrieb mit ProE gearbeitet und da hatten wir für so ziemlich jedes Tool einen Shortcut. Wäre suuper, wenn das im Solid Edge auch möglich wäre!! Danke für Rückmeldungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Verena E.
