  Solid Edge
  SE V20 -Autodesk
Autor Thema:  SE V20 -Autodesk (723 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 10. Mrz. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich SE V20 und Autodesk jeweils Schülerversionen auf einem rechner installieren?
Hans
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Mrz. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du aus dem Hause Autodesk installieren? Vom Hersteller Autodesk gibt es mehrere Produkte. Die beiden bekanntesten davon sind sicher Inventor und Autocad. Beide Produkte lassen sich prinzipiell mit Solid Edge auf einem Rechner installieren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Hans9999
erstellt am: 10. Mrz. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die info
Ich will Invator installieren.
Hans
