Thema: Text im Schriftfeld anpassen (5294 mal gelesen)
Patrick Zäpfel Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2010 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Draft haben wir das Schriftfeld so eingestellt, dass es automatisch den Titel von den Dateieigenschaften reinschreibt. Bei längeren Titeln geht die Schrift über den Rand hinaus (s. Bild). Im AutoCad passt sich der Text dann an. Geht das im Draft auch? Wenn wir die Zeichnungen bei uns in der Firma ausdrucken, haben alle Linien dieselbe Breite, obwohl auf dem Bildschirm die richtige Linienbreite angezeigt wird. Es ist auch egal mit welchem Drucker die Zeichnung ausgedruckt wird. Müssen wir dazu vorher irgend etwas einstellen, damit die richtige Linienbreite auch auf dem Papier erscheint? Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
Zu 1: in SE kannst Du nicht sagen mache bitte nach x Zeichen oder y mm einen Zeilenumbruch. Du kannst jedoch in einer Dateiegschaft mit %RT einen Zeilenumbruch einbringen. zu 2: Drucke doch mal eine Zeichnung mit verschiedenen Linien in ein PDF. Wie ist da das Ergebnis? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, vielen Dank. Der Tip mit dem Zeilenumbruch war sehr gut. In einem PDF sind verschiedene Linienbreite vorhanden. Wahrscheinlich muss man ein bisschen an den Druckereinstellungen rumspielen. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
Hallo beisammen, zu 1.) eingentlich wollen Patrik und ich keinen Zeilenumbruch in Titel des Schriftfelds sondern ein Einpassen des Textes. In seinem alten ACAD LT kann man Text und Attribute z. B. linksbündig, rechtsbündig, zentriert und eben auch eingepasst zwischen zwei Punkten definieren. Letzteres staucht oder zieht den Text so, dass er da reinpasst. Die Schrifthöhe bleibt dabei gleich, nicht jedoch die Breite der Zeichen. zu 2.) Dieser Punkt bezieht sich ebenfalls NUR auf das Schriftfeld. Egal welche Stärke wir für Texte im Schriftfeld einstellen (0,5 für den Titel, 0,25 für anderes), wird sämtlicher Text im Schriftfeld nur sehr dünn oder hell, nicht richtig schwarz gedruckt, auch im PDF. Die Linienstärken von Körper- und Verdecktkanten, Bemaßungen etc. sind ok. Dies gilt für alle unsere Drucker und auch den HP-Plotter. Wenn Ihr dazu noch Tipps hätte, wären wir sehr froh. Vielen dank und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
Hallo modeng, genau, so sieht's dann aus. Sehr gut nähmlich. Wir achten schon drauf, dass die Teile möglichst nicht zu lange oder kurze Namen haben. Aber wenn die "Vorderrad-Bandage" halt rechts und links drüber steht oder, wenn zweizeilig eingestellt, den Projekttext darunter verhunzt, ist das schade. Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
hier ein Vergleich: 1=ACADLT 2=Draft Bei kurzen Namen, z.B. "Rad", kann man dort einfach einige blanks davor und dahinter setzten. Lange werden gestaucht. Man hat Einfuss auf das Aussehen. Bei SE ist toll, dass man die Felder automatisch füllen kann. Aber beim Aussehen tun wir uns schwer. Gruß ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
@Thomas, irgendwie scheun für mich die beiden Text - genauer die beiden Fonts - komplett anders aus. Kursiv und eng im ACAD und breit und gerade im Draft von SE. Um die Dinge vergleichen zu können sollte man doch einmal die selbe Schriftart nehmen oder? Und wenn der Platz zu eng wird schlage ich zBsp. Arial Narrow vor. Enger gesetzt und dennoch klar leserlich. Und wenn mehr Text ins Feld soll/muss, dann eben doch mehrzeilig und am besten gleich mit dem darunter liegenden Text in einen Legendentext packen. Damit gibt es dann auch keinbe Probleme, dass sich die beiden überdecken.
mfg Wolfgang
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
| Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick Zäpfel
Hallo alle, aufgrund Eurer Hinweise haben wir festgestellt, dass das Problem im Grunde daran lag, dass wir in SE und ACADLT den GLEICHEN Font benutzten. Anscheinend gehen die beiden Systeme damit unterschiedlich um. In SE haben wir jetzt mal andere Fonts probiert und auch was gefunden, das auf Einstellungsänderungen reagiert. Ich werde nun daher unsere Normal.dft umstellen. Danke für Eure Hilfen und viele Punkte allen. Beste Grüße von Patrick und ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
