Thema: SE ST verläuft über Bildschirm als einziges Program (1559 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ich habe schon gefagt..... bis jetzt erfolglos. ST Benötigt 1,3 Monitore... :-) Hierum Probieren bringt nix. Nview ist deaktiviert...... Benutze nVidia Karte. FX 3700 Version 182,65 Sonst die Windows tools. Jungs ist das irgendwie zu lösen? [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo, auch wenn es in der ersten Instanz nichts bringt, aber was sagt denn der SE-Support eures Resellers dazu?? Vielleicht wissen die ja einen Grund!? ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
ööhm... wenn du den ganzen Schlüssel löschst, sind alle SE-Einstellungen auf den aktuellem User bezogen weg. Kann u.U. gewollt sein. Zuerst also den Schlüssel sichern. Auf die Schnelle aber habe ich den Schlüssel für die Fenstergrössen leider auch nicht gefunden.... Aber jetzt: du findest ihn unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 102\General\Position Diesen Schlüssel mal umbenennen und SE neu starten. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für doe ale Antworten. ...ich mache jetzt 2 Wochen Urlaub, ich hoffe bis dachin kriege ich eine rationelle Antwort. Alle Programe: Outlook, IE8, Adobe, TK Suite etc. kennen die Monitor Grenzen..... nur der Siemens SE ST....hau immer ab ... Können wir dem Siemens helfen? :-> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Ja, dann mach mal Urlaub. Mich würde aber schon noch interessieren, ob das Löschen des angegebenen Registry-Keys bei dir etwas bringt. Wie verhält sich SE danach? Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo cad-tomate, Sorry, aber liest du die Beiträge vollständig durch? Es wurde dir geschrieben, welchen Key du wo löschen oder umbenennen musst, ohne dass alle Benutzereinträge weg sind. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Frage: Wie werden die zwei Bildschirme unter Windows angesteuert? Hast Du in den Einstellungen Horizontale Erweiterung eingeschaltet? Wenn Ja, dann müsstest Du auch NView aktivieren, dort gibt es dann unter Fenster eine Option Fenster auf mehrere Anzeigen verteilen die ausgeschaltet sein muß. ------------------ Grüße von der Hannover Messe (Halle 17, Stand F60) Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....die Horizontale Erweiterung habe ich nicht.....an.... Benutze NUR Windows Bildschirmverwaltung. Der fehler macht nur SE,....... Outlook, Excel etc...... versteht wo die grenze liegt [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein 1=1680x1050 2=1280x1024 ok :-) bis jetzt habe ich neueste treiner instaliert, keine veränderung, wieder deinstaliert... und die alte rein.... nix. Benutzte.....WIn XP einstellungen..., NVidia..... etc. ... ich meine fast ich brauche ee neues PC.... [Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 22. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... ooOOOooi jetz sind meine icon durcheinander und wie... , sonst haben sich die SE gewöhnheiten nicht verändert. Auf dem anderem (kleinere) monitor bleibt in grenzen...., nach umstellung ist wieder auf 2 monitoren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
