Thema: Insight ist langsam (1920 mal gelesen)
Transpluto Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2010 r2d2
erstellt am: 07. Mrz. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mann die daten auf dem server und local komprimieren? So wie auf einem Webserver? .. Die rechenleistung ist da....... Gesammte Hardware Infrastruktur ist 1J alt und von dell. Kompriemierung scheint mir sehr sinnvoll, was meint ihr? Geht das? ------------------ SE ST SW I5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Transpluto Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schnellere (weil die daten menge kleiner ist)daten transport zwischen server und workstation. (also auch die daten lesen, verschiecken und schreiben) danke für deine unteresse! ------------------ SE ST SW I5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Hallo Transpluto, eine Komprimierung ist völlig unnötig, es sei denn euer Netzwerk arbeitet Geschwindigkeitsmäßig auf ISDN Niveau. Bei einer 1 Jahre alten Infrastruktur, hast Du mindestens eine 100 MBit Vernetzung. Ich tippe zunächst mal auf den Virenscanner, da Insightzugriffe über einen HTTP-Pfad erfolgen ist das für den Virenscanner per Vorgabe ein Zugriff ins Internet. Wenn Du uns ein bischen mehr über die Installation verrätst, am besten rechts im Forum in der Systeminfo, dann können wir Dir hier vielleicht noch etwas gezielter helfen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Transpluto Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mrz. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Die Kompression der Daten würde eher wenig bringen. Gegen kleineres Datenvolumen steht ja auch der Aufwand von Kompression und Dekompression. Eine Eigenschaft der PDM-Systeme mit lokalem Cache ist, dass zunächst alle Daten auf den lokalen Rechner kopiert werden, um dann von dort geöffnet zu werden. Das öffnen über das Netz mag bei einmaligem öffnen schneller sein. Später werden aber die Daten nur abgeglichen. Dokumente, die sich nicht geändert haben, müssen nicht neu übertragen werden. Eine Bremse ist, dass die Werkzeuge zum Arbeiten mit großen Baugruppen etwas konterkariert werden. Man kann zwar Baugruppen vereinfachen, um nicht die desamte Struktur zu öffnen, oder alle Teile deaktiviert laden, um nur die BReps aus der Datei zu laden. Es wird aber vorab das gesamte Datenvolumen in den Cache kopiert. PDM-Systeme sind sinnvoll und haben klare Vorteile gegenüber unverwalteten Strukturen. Schneller wirds aber daurch aber eher nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Hallo Arne, Zitat: Schneller wirds aber daurch aber eher nicht.
Meines Erachtens stimmt das nicht unbedingt. Es ist klar, daß der Datentransfer nicht schneller ist als bei unverwalteten Sytemen, weil ja die gleichen physikalischen Grenzen vorhanden sind. Aber die PDM-Systeme sind bei den Such- und Zuordnungsfunktionen wesentlich schneller, weil auf eine Datenbankstruktur zurückgegriffen wird und nicht auf eine dateiorientierte Ablagestruktur. Gruß ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Da hast Du Recht. Bei der Suche geht es zum Teil deutlich schneller. Oder es gehen auch Dinge, die sonst garnicht gehen, bzw unvertretbar lange dauern. Allerdinsg müssen die zu suchenden Daten in den Metadaten stehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
@Arne Wie definierst du denn Metadaten ? Wenn du ein Part oder Assembly hast sollten dort ja die Eigenschaften der Dateien eingepflegt sein. Dies ist mit 'Muß-Einträgen' realisierbar. Verstehst du Texte und Hinweise in dxf-, oder dft-Zeichnungen auch als Metadaten? Ich frage nur deshalb, weil man Zeichungen auch nach Textstrings untersuchen kann. Und das finde ich den absoluten Hammer. Gerade wenn man z.B. die CAD-Systeme wechselt und alte Zeichnungsdatenbestände einpflegt. Eine Suche nach 'ungenauen' Textinformationen auf den alten Zeichnungen und man hat die benötigte Zuordnung und Information. Diese Zeichnungsinformationen würde ich nicht als Metadaten bezeichnen - ich kann sie aber trotzdem mit Insight finden. Hierbei ist es natürlich erforderlich die notwendigen Suchfunktionen in Insight einzubauen. ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
....die hoffnung hatten da alle, das mit dem insighter schller, besser etc.. wird..... ich kann noch hören.. die daten sind local... kein problem.... in der praxis seht es anderes aus: system ist träge datei laden kann 15 minuten dauern, zu machen noch länger, etc. ich hätte kurze Antwort: kann ich die Daten komprimieren oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Zitat: Original erstellt von cad-tomate: ....die hoffnung hatten da alle, das mit dem insighter schller, besser etc.. wird..... ich kann noch hören.. die daten sind local... kein problem....in der praxis seht es anderes aus: system ist träge datei laden kann 15 minuten dauern, zu machen noch länger, etc. ich hätte kurze Antwort: kann ich die Daten komprimieren oder nicht?
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
> in der praxis seht es anderes aus: system ist träge datei laden kann 15 minuten dauern, zu machen noch länger, etc. Du must nicht Deine Installation und ein u.U nicht optimales Umfeld nun als Beleg dafuer hernehmen, das es sich generell so verhaelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Moin Markus Kille, das Durchsuchen von Zeichnungen hatte ich vergessen. Es ging bei mir vor kurzem um das Suchen nach Dateieigenschaften, die nicht im SPPS-Profil drinstehen. Das ging dann nicht. BTW: Den Wunsch Zeichnungen nach Texten und/oder Maßen zu durchsuchen, kenne ich eher von geöffneten Zeichnungen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Transpluto
Hallo Transpluto, eine Datenkomprimierung wird nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ab SQL2008 kann man Datenbanken komprimieren. Sobald ein Zugriff auf den Datensatz erfolgt würde sich dieses durch die Dekomproimierung negativ auswirken. Das Problem sollte über eine Analyse der Server, Clients, Netzwerk und vor allem der SE Daten eingekreist werden können. Im Bezug auf die SE Daten, wird hier mit InterPart Beziehungen gearbeitet? Ist es auch bei "normalen" Parts sehr langsam? Das SQL LogFiles sollte auch einmal geprüft werden. Dieses kann sehr groß sein was die Performance auch negativ beeinflusst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Transpluto Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Markus... ich habe so wie jeder sehr viele freie Resourcen " Am Processor" und gar nix im LAN-Verkehr, somit denke ich wird sich die die Dekomproimierung nicht negativ auswirken. Es ist schön zu hören das es geht. Wahrscheinlich der Aufwand ist riesig? ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nicht ein mal installiert......, das wer der administrator....:-p Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
