Thema: SE mit NX kompatibel (4096 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Mrz. 2010 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich laß neulich ab wann und wie Solid Edge und NX kompatibel sind. Ich finde es aber nicht mehr. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, kompatibel sind die beiden seit SE auf den Parasolid aufsetzt, das ist ab V5 der Fall. In der Solid Edge Hilfe findest Du unter dem Stichwort Parasolid eine Liste welche Solid Edge bzw. welche NX Version auf welcher Parasolid Version aufsetzt. Bei gleicher Parasolid Version ist der Austausch zwischen SE und NX in beiden Richtungen möglich, sonst immer nur von der niedrigeren zur höheren Version. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Du kannst NX-Daten in SE öffnen ohne zu konvertieren und das gleiche kannst Du in NX mit SE-Daten machen. Du hast dabei jedoch nicht die Historie im Zugriff. Ist mit der Synchronous Technology auch nicht mehr notwendig. Was nicht geht sind Zeichnungen! Du kannst Du 3D-Daten direkt tauschen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Ergänzend zu erwähnen ist vielleicht noch, das die geöffneten Daten unidirektional assoziativ sind. Das heisst, wenn sich was im Part ändert, kriegt das das andere System automatisch mit. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
