Thema: Makro für Bemaßungsänderung (2087 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen ganzen Schwung Zeichnungen bei denen ich die Bemaßungen und Führungen so umstellen muss, dass die Pfeile offen sind. (rechtsklick auf Maß/Eigenschaften/Symbole/Typ messen:Pfeil(offen)) Nun habe ich hier bereits ein VB-Makro, welches die dft´s automatisch in dwg´s konvertiert. Ich möchte im gleichen Zug die Bemaßungen und Führungen umstellen. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Eigenschaften der Bemaßungen rankomme bzw. wie sich das am Besten realisieren läßt. Das Makro soll also eine Zeichnung öffnen, die Pfeile auf "offen" stellen und im Anschluß die Zeichnung als dwg speichern.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Ändere die Einstellung in den verwendeten Formatvorlagen/Styles. Das muss für jede Zeichnung gemacht werden, da jede Zeichnung nur eine Kopie des Templates ist. Lästiger wird es bei manuell angepassten Maßen. Dann müssen die Eigenschaften jedes Maßes geändert werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Arne, das beschleunigt die Sache auf jeden Fall schon mal. Aber, ist es denn nicht möglich über VB zu sagen, öffne die Zeichnung und stelle die Formatvorlage um, bzw. mache bei allen Bemaßungen die gewünschte Änderung. Im AutoCAD hat das recht einfach funktioniert. Leider fehlt mir für SolidEdge die Erfahrung bzw. ein Lösungsansatz in Form eines Quelltextes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Ich meinte schon, dass Du das über VB machen sollst. Wenn Du weißt welche Styles verwendet werden, kann es nicht so schlimm sein. Ich kann nur grade den Quellcode nicht für Dich erstellen, da ich was anderes mache. Die Objektstruktur müsste doch im Objektbrowser zu bekommen sein. Application. DraftDocument.DimensionStyles("Blabla").Terminatortype=igdimstylehollow oder so ähnlich... ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nitram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
So müsste es gehen: Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application Dim objDoc As SolidEdgeDraft.DraftDocument Dim mSheets As SolidEdgeDraft.Sheets Dim mSheet As SolidEdgeDraft.Sheet Dim mDimensions As SolidEdgeFrameworkSupport.Dimensions Dim mDimension As SolidEdgeFrameworkSupport.Dimension ObjApp = GetObject(, "SolidEdge.Application") objDoc = objApp.ActiveDocument mSheets = objDoc.Sheets For Each mSheet In mSheets mDimensions = mSheet.Dimensions For Each mDimension In mDimensions mDimension.Style.TerminatorType = SolidEdgeFrameworkSupport.DimTermTypeConstants.igDimStyleTermOpen Next Next Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super. Das funktioniert prima. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit Systemmeldungen zu deaktivieren? Ich habe von dem Auftrag nur die dft´s. Wenn man diese öffnet, meldet er ja, dass er das Modell nicht findet. Das stört bei so einem automatisierten Ablauf natürlich. Kann man das abschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 01. Mrz. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
