  Solid Edge
  Ausbruch in einer Zeichnung erstellen
Autor Thema:  Ausbruch in einer Zeichnung erstellen (1287 mal gelesen)
Patrick Zäpfel
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Zäpfel an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Zäpfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Zäpfel
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit der Hauptansicht aus einem Assembly erstellt. Aus der Hauptansicht wurde dann ein Schnitt erstellt. Nun müsste ich in der Schnittdarstellung einen Ausbruch erstellen, um bei der Montage die richtige Verschraubung sehen zu könne. Wenn ich aber den Befehl Ausbruch wähle kann ich nur die Hauptansicht anwählen, die geschnittenen Seitenansicht erkennt er gar nicht. Gibt es da eine Möglichkeit?
Patrick
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2010 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer, im Draft erstellten Schnittansicht, kannst Du keinen
Ausbruch anbringe.
Erstell Deine Schnittansicht in der BG, die kannst Du auch im Draft
abrufen und in der kannst Du Deinen Ausbruch machen. Such mal im
Forum, Stichwort 'Ausbruch', da gab's vor Kurzem genau dieses Thema
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
vielen Dank für den Tip mit dem Schnitt im Assembly. So hat es super funktioniert.
Patrick
