Thema: Schnittansicht auf anderem Zeichnungsblatt (3696 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, weiss jemand, ob es in SolidEdge ST in der Draft-Umgebung die Möglichkeit gibt, eine Schnittansicht auf ein anderes Zeichnungsblatt zu bringen als auf das, wo auch der Schnittverlauf gezeichnet ist? Beispiel: Ich habe auf dem Blatt 1 die Gesamtansicht einer Baugruppe und zeichne dort hinein einen Schnittverlauf. Die Schnittansicht soll allerdings aus Platzgründen auf das Blatt 2 gezeichnet werden, die Assoziativität soll bestehen bleiben. Danke und Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Wichtig ist, das das Blatt2 vorher angelegt wurde. Lars P.S.: Da finde ich mal gute Hilfe... 0 Views und 2 Antworten ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. [Diese Nachricht wurde von Lars am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dampfrudi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Guten Tag! Diesen alten Beitrag habe ich ausgegraben, weil ich genau das oben beschriebene Problem habe: ich möchte auf einer dreiblättrigen Zeichnung die Schnittansicht von Blatt 2 auf Blatt 3 verlegen. Wie beschrieben, kann ich zwar Blatt 3 (oder auch Blatt 1) anwählen, jedoch bleibt die Schnittansicht wo sie ist. Auch "Aktualisieren" bewirkt nichts. Ist das nur bei mir so und wenn ja, warum? Gruss, Dampfrudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
In der Abbildung kann ich leider nicht erkennen, was Du da amngewählt hast. Den Scnitt oder den Schnittverlauf? Ggf kann man die Ansicht auch Ausschneiden und auf dem anderen Blatt einfügen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2009 W10 Pro Intel Xeon W3550 3.07GHz 24 GB NVIDIA Quadro FX3700 Solid Edge 2022 Student FLOEFD 2022 Student
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Mrz. 2023 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Mrz. 2023 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Mit ctrl-x und ctrl-v werden der Schnittverlauf und die Schnittansicht gemeibsan verlegt. ctrl-c und ctrl-v führt zum gleichen Ergebnis. Dann kann ich das auch gleich gemeinsam auf ein Blatt legen und den Schnittverlauf dann auf ausserhalb des Zeichnungsrahmens verschieben. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Habs grad mal ausprobiert und so vier Blätter angelegt und kann jede Schnittansicht oder auch jede Ansicht beliebig auf die Blätter verlegen, egal wo sie vorher lagen. Bleibt auch alles assoziativ erhalten, und ganz ohne cut&paste. Nur mit Rechtsklick - Eigenschaften - und dann unter der Beschreibung das Blatt anwählen - und übernehmen klicken. Getestet mit SE2023 MP3. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Mrz. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Mrz. 2023 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
