Thema: Teilesuche im Assambly (872 mal gelesen)
Waltraud Herfort Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 17.05.2005
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen. Wir haben eine relativ große Baugruppe und suchen jetzt ein paar Schrauben, wie kann ich die schnell finden. In der Stückliste stehen Sie drin, aber bei ein paar hundert Positionen ist es fast unmöglich das Teil zu finden. Hat jemand eine Lösung. Wahrscheinlich ist es ganz einfach. lg traude Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Feb. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Das war mir auch unbekannt Danke Markus ..... wieder mal nur vom Lesen was gelernt Bis die Tage Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, superschnelle Hilfe wie immer. Jetzt aber noch Teil zwei der Frage. Kann mann auch über die Stückliste (Positionsnummer) eine Verknüpfung zu dem Bauteil bekommen. Ideal wäre natürlich die Pos. anzuklicken und das Bauteil wird gezeigt. lg traude
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
Man bekommt über Eigenschaften der Anzeige, über die Brille eine Auskunft, welches Teil man selektiert hat und das wird dann rot eingefärbt. Das wars auch schon, soweit ich weiß. Unten gibts auch noch eine Abfrage, die ich nie benutze, die Funktion dieser Abfrage (ausgewählte Elemente) ist mir auch schleierhaft. Du kannst jederzeit einen Erweiterungswunsch zu deinem Reseller schicken, der das dann an Siemens weiterleitet. Ich frag mich letzter Zeit immer öfter, ob das überhaupt noch jemand macht, und ob solche Erweiterungswünsche überhaupt noch berücksichtigt werden... bzw. ich denk mir da mal meinen Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
@kmw ... also ich hatte bei der st2 3 oder 4 er umgesetzt bekommen und mir wurde für die st3 ein weiterer er als eingebaut angekündigt. Und auch früher wurden er's nach einiger Zeit oder nach langer Zeit irgendwann mal berücksichtigt. IMHO: einen ER zu loggen kann auf keinen Fall schaden und manchmal hilfts. Frage natürlich: "Glück", "Zufall" oder was auch immer mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
> einen ER zu loggen kann auf keinen Fall schaden und manchmal hilfts. ohne die ER # zu publizieren, das sich weitere dranhaengen. Ohne das ist es fast aussichtslos. Selbst PR dauern oft Jahre bis das sie eingebaut werden (besonders wenn's die API betrifft) ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waltraud Herfort
