Thema: Zoomfunktion vom Scrollrad auschalten? V20 (2009 mal gelesen)
wink-aus-bayern Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.02.2010
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze V20. Seit ein paar Tagen habe ich eine neue Maus, mit extremempfindlichem Scrollrad. Nun zoomt bei der geringsten Mausrad Berührung das Werkstück wild umher, was gelinde gesagt tierisch nervt... Kann man diese Funktion irgendwie ausschalten? In den Mauseinstellungen hab ichs schon probiert, ginge nur, wenn ich dann gar nicht mehr scrollen kann. Danke schon mal für eure Hilfe. MfG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 20. Feb. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wink-aus-bayern
Hallo Christoph, ich habe in dazu weder in der SE20-Hilfe noch hier im Forum dazu was gefunden. Ich glaube aber , das Du das Problem nur über den Maustreiber lösen kannst. Welche Maus hast du denn jetzt? Ich habe im Büro eine Logi-Maus und zuhause eine von Razor. Beide sind ok. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wink-aus-bayern
Hallo Christoph, das ist ja ein ganz schickes Teil mit zwei Mausrädern. Und da gibt es keine Einstellmöglichkeit im Treiber? Funktionieren denn andere Anwendungen, z.B. Office und Dein Windows wie gewünscht? Gruß Thomas ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wink-aus-bayern
bei SetPoint die Smart Shift Technologie deaktivieren und so machen wie ich, dann kann mann durch Drücken des Mausrades zwischen den Modi wechseln oder die Option komplett deaktivieren. Gruß
Volkmar
erstellt am: 21. Feb. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
