  Solid Edge
  Bohrungsmuster SE V20
Autor Thema:  Bohrungsmuster SE V20 (4204 mal gelesen)
bluecadandi
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von bluecadandi an!   Senden Sie eine Private Message an bluecadandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluecadandi
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
möchte auf eine Platte 2500 x 1250 ein Bohrungsmuster erstellen (Bohrungen d20mm)
hab den Befehl Muster verwendet bekomme aber keine Bohrungen rein nur die Kreuze
wie mach ich es das ich auf die Kreuze die Bohrungen bekomm???
Habe das muster auf einer Skizze erstellt????
Vielen Dank für eure Hilfe
gruß andreas
modeng
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm wie waer's mal so herum:
- Bohrung erstellen
- Musterfunktion aufrufen
  - Bohrung waehlen
    - Ebene waehlen
      Muster erstellen
bluecadandi
Industriemechaniker
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi danke für die schnelle Antwort ist das egal wo die erste Bohrung ist oder Muss die auf der Position einer Bohrung des Musters sein??
Gruß andreas
Planung ist die halbe Arbeit!
modeng
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluecadandi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht das ich das so geschrieben habe :-)
- mach eine Bohrung und bemasse die zu den Kanten und stelle
  sie fertig
- und erst dann rufst Du die Musterfunktion auf (direkt nicht
  innerhalb einer Skizze) dann weiter wie oben.
/Edit
Du kannst natuerlich auch Deine Musterskizze benutzen. Die erste
Bohrung plazierst Du dann am besten auf den Referenzpunkt Deines
Musters. Liegt die irgendwo wird ausgehend von der Bohrung das
Muster gebildet, also Bohrung und Muster muessen nicht koinzident
hinsichtlich Musterpunkt und Mittelachse Bohrung sein.
Fuer Muster gibt's auch ein Lernprogramm in SE ....
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Feb. 2010 editiert.]
bluecadandi
Industriemechaniker
erstellt am: 20. Feb. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
habs jetzt hinbekommen
Gruß andi
