Thema: Textprofil auflösen für dxf Export (6310 mal gelesen)
tueftler1 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 12.02.2010 SolidEdge 2d Drafting ST2
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da. Habe nun schön meine Zeichnung fetig und zum Lasern gesendet. Ruft der Laserer mich heute an und meint wo die Schrift wäre - da war ich natürlich "verdutzt" und schaute mir das .dxf einmal an. Bitte helft mir - WIE kann ich denn ein Textprofil auflösen damit ich es exportiert bekomme? Projekt ist sehr dringens und ich bekomme es einfach nicht hin :-( Hoffe sehr das Ihr mir hier helfen könnt! Viele Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
Was siehst Du denn statt des Textprofiles? Wie hast Du das Textprofil erzeugt? Versuche doch beim Speichern als dxf/dwg als Autocad 12 zu speichern. Welches Ergebnis hast Du da? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Lars. Danke für die schnelle Rückantwort. Wenn ich die Zeichnung als Release 12 .dxf exportiere bekomme ich nur den Begrenzungsrahmen des Schriftzuges dargestellt. Profil wurde mit dem Werkzeug "Textprofil" erstellt (Button unter "Home"-Menüs). Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
...nimm eine Textbox oder einen Legendentext statt 'Textprofil' alles andere wird nicht funzen -- liegt ander Aenderung wie man mit der Version ??? das Textprofil 'verschlimmbessert' hat (vorher waren's einfache Linien) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Modeng: Die Schriften der Textbox und der Legende werden nun jedoch in ein standard geändert. Meine Schriftart ist somit nach dem Export nicht mehr so wie sie sein sollte. Wie kann ich denn eine Schrift so ändern, dass es nur noch einzelne Linien und Radien sind? Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
fuer die textbox und den Legendentext kannst Du den Font, die Text- hoehe und die Farbe einstellen. Ein Textprofil kannst Du ohne Vollversion *nicht* in Linien verwandeln (und dort auch nur ueber den Umweg Part --> Draft). Beim Export kannst Du die verwendete Schrift passend zuordnen (weiss den step im Save nicht mehr) wenn das nicht geschieht wird fuer unbekannte Schriften meist Arial zugeordnet [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh das habe ich glaube ich etwas falsch beschrieben, sorry. In meiner .dft Datei ist die Schrift in Ordnung und auch richtig ausgerichtet. Nur nach dem ich diese exportiert habe wird diese in der .dxf mit einer standad Schriftart dargestellt und ist immer noch ein Text-Objekt. Falls es etwas hilft, ist es auch kein Problem das ich die Zeichnung zur Ansicht kurz zu Dir sende. Ist eher etwas kleines - aber trotzdem dringend ;-) Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
wenn Du eine Textbox nimmst und das dann exportierst ist das keine Textbox mehr sondern es sind einzelne Zeichen welche aus Linien und Boegen bestehen. Auf Richtigkeit kannst Du das eigentlich nur in ACAD(LT) ueberpruefen, da SE beim wieder Einlesen da wieder etwas draus 'bastelt'. Mit der Schrift als Textbox oder Legentext sollte es klappen bis auf die Tatsache das es outline Schriften sind und diese immer aus zwei mit Abstand parallelen Linien bestehen Das kannst Du nicht verhindern es sei denn Du machst das in ACAD das hat Single line Fonts (.shx) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, okay. Danke für die Info! Ich habe es halt direkt in SolidEdge wieder geöffnet was dann ja scheinbar wieder ein Textobjekt daraus konvertiert. Ich lade mir gerade eine Testversion von AcadLT herunter und schaue einmal wie es darin dargestellt wird. Wäre ja toll, wenn es dann endlich funktionieren würde :-) Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
nicht unbedingt. Wenn Du das wieder eingelesene auswaehlst und alles wird ausgewaehlt ist es eine Gruppe oder ein Block. Klick mal mit RMT (rechte Maustaste) und schau mal ob da Block oder Gruppe aufloesen (oder so aehnlich) steht und fuehr das mal aus, dann zerfaellt es wieder in seine EInzelteile Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Leider habe ich vorhin beim Testen eine Arial-Schriftart exportiert die auch nochmal als Arial in der .dxf dargestellt wurde. Nun habe ich die Originale exportiert - diese ist nun im DXF auch Arial, grrrr :-) Das ist doch normalerweise nichts unglaublich kompliziertes. Ich habe das mit Acad und ASketch schon oft gemacht, aber hier werd ich echt zum Radiergummi ;-) Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
bevor Du das teil mit der Textbox in .dxf konvertierst fuege Deine Schrift in die Seacad.ini ein. Welche benutz wird steht im ersten Schritt beim Konvertieren (Options). Hier ein beispiel wo es fuer die Ausgabe in der SEacad.ini eingefuegt werden kann: Code:
[Write Text Fonts] Arial=arial.ttf Bookman Old Style=bookos.ttf Courier New=cour.ttf Impact=impact.ttf Lucida Console=lucon.ttf Times New Roman=times.ttf Solid Edge ANSI=seans.ttf Solid Edge ANSI1 Symbols=semeca1.ttf Solid Edge ANSI2 Symbols=semeca2.ttf Solid Edge ANSI3 Symbols=semeca3.ttf Solid Edge ANSI GDT Symbols=seagdt.ttf Solid Edge ISO1 Symbols=semeci1.ttf Solid Edge ISO2 Symbols=semeci2.ttf Solid Edge ISO3 Symbols=semeci3.ttf Solid Edge ISO GDT Symbols=seigdt.ttf Solid Edge ISO=seiso.ttf SETxt=txt.shx Tahoma=simplex.shx <--- z.b. hier wird Tahoma zu Acad Simplex zugeoerdnet SERomans=romans.shx SERomand=romand.shx SERomanc=romanc.shx SESimplex=simplex.shx SEGDT=gdt.shx SEMonotxt=monotxt.shx Symbol=symbol.ttf
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi again. Das bedeutet aber auch das die Schrift in eine andere umkonvertiert wird, richtig? Ich benutze momentan die "SolidEdge Stencil". Diese gibt es ja auf Acad-Seite nicht. SolidEdge hat diesen Eintrag auch schon erstellt: [Write Text Fonts] Solid Edge Stencil=seansi.ttf Komische Sache alles. Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
wenn Du die SE-Stencil erhalten willst muss die Zuordnung lauten Solid Edge Stencil=SEStencil.ttf Die SE-Schrift selbst wird nicht konvertiert sondern es wird dem ZielSystem nur (innerhalb des .dxf) mitgeteilt welchen Font er wann benutzen soll. Wenn der Font dort *nicht* vorhanden wird ggf. ein anderer benutzt und dann sieht's halt anders aus -- logisch. Ein Zeichen wird nur als Zeichenposition innerhalb eines Fonts mitgegeben ein A hat die Position 65 oder Hexadezimal 41 Im Zielsystem wird jetzt das Zeichen in der Form ausgegeben welches der dortige Font an gleicher Position definiert hat -- sollte ein A sein ...
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert noch immer nicht :-( Er benutzt einfach immer eine andere Schrift beim Export wie ich gesagt habe. Ich verstehe es leider nicht. Gehe nun aber erst mal eine Runde schlummern - Morgen früh teste ich nochmal. Gute Nacht Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
Hallo Zusammen, verstehe ich hier etwas falsch, oder versucht Ihr stetig die Darft dazu zu bewegen Ihre Schrift in Linien und Bögen aufzulösen? Wenn ein Datensatz an die Maschine soll, dann solltet Ihr unter "Speichern unter" den Punkt Abwicklung speichern nutzen. Hier wird direkt das Blech abgickelt und somit auch nur das übertragen, was die Maschine interessiert. Einstellbar ist auch über die Optionen, was wie zugeführt wird. Layereinstellungen, Farben und Layernahmen sind veränderbar. Darin findet sich auch die Schrift aufgelöst (Linien und Bögen). tueftler1, Du kannst dem Fertiger ja ruhig noch die Zeichnung (DFT) als DXF oder DWG mit auf den Weg geben. Doch für die Fertigungsmaschine gilt der oben beschriebene Weg.
------------------ Gruß Marcus Sachs Drissler & Plaßmann PLM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tueftler1
tueftler1 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mit SolidEdge habe ich es noch immer nicht hin bekommen. Habe den Text nun mit AutoSketch umgewandelt und per dxf importiert - hier sind es drei klicks bis es fertig ist! Selbst in CorelDraw sind es vier ;-) Wundert mich ja schon, dass dies scheinbar eine Limitierung in meiner Version ist. Falls jemand noch ein Idee hat - brauch das in Zukunft bestimmt noch öfters ;-) Schönen Abend noch Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
