Hallo schwag,
In Inventor hingegen war sie nach einer Minute da.
Eine Minute ist ca. die Zeit die ein CAD-Programm benötigt um einen native Datensatz dieser Größe zu öffnen. Und dann soll
Inventor in dieser Zeit eine Datenkonvertierung durchgeführt haben.
Wir haben bei uns die Erfahrung gemacht, daß eine Konvertierung mit SE und Inventor ungefähr den gleichen Zeitaufwand erfordert.
Hast Du für beide Programme die gleiche Maschine genutzt um vergleichbare Ergebnisse zu haben?
Hast du in Inventor als Importergebnis einen einzelnen Bodyfeature oder eine komplette Baugruppenstruktur?
Welche Importoptionen hast Du denn in SE gesetzt?
Hast Du auf Deiner Maschine den 3GB-Switch gesetzt um den Speicher effektiver zu nutzen?
Außerdem stockt die Oberfläche ziemlich wenn ich die Baugruppe bearbeiten will.
Ich dachte Solid Edge sollte mit großen Baugruppen gut zurecht kommen?
Welche Grafikkarte nutzt Du denn in dem Rechner? Nicht jede Grafikkarte ist für SE zertifiziert und empfohlen.
Es gibt auch einen Catia-Konverter. Die Übersetzung bedarf hierbei ungefähr die gleiche Zeit. Es besteht aber die Möglichkeit, daß du eine wesentlich bessere Datenqualität erhälst, weil ein Konvertierungsschritt entfällt.
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
