Thema: Solid öffnet einige Parts nicht mehr (1338 mal gelesen)
Chriss84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 12.02.2010
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab da so ein problem. Seit einiger zeit öffnet Solid ein paar Parts nicht mehr und wenn ich die nächst höhere Baugruppe öffne erscheint zwar alles ,aber ich kann es auch nicht öffnen oder bearbeiten. Weiß jemand woran das liegen könnte??? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriss84
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das kommische ist ja das wir über Insight(server) arbeiten mein Rechner das Part teil aber über (C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Insight\server\sites\se\work\2009),also lokal von meinem Rechner holen will. Von einem anderen Rechner aus ist das kein problem, dort öffnet er die Baugruppe sowie die Einzelteile. mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chriss84
Hallo Chris, das hast Du aber nicht geschrieben. Mein Tip mit dem Cacheassistenten alles einchecken und die betreffenden Dateien aus dem Cache löschen, dann werden sie beim nächsten Aufruf wieder vom Server geholt. Wenn Du die Dateien nicht mit dem Cacheassistenten löschst sondern von Hand, dann mußt Du auch die zugehörigen Cookies löschen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hab es versucht, aber der Cacheassistent läuft zwar durch zeigt mir aber die Bauteile mit den ich die Probleme habe nicht an. Bleibt mir dann nur noch das Löschen von Hand?? Reicht es den wenn ich nur die Betroffenen Bauteile lösche oder lieber den kompletten Ordner? mfg Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute ich glaube ich hab es. Erst einmal, ein danke an Markus. Es reicht schon wenn ich die cookies von den Bauteilen lösche, dann funktioniert es schon. Ist jetzt halt nur die frage: welche aufgabe haben die cookies?? mfg Chriss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
