  Solid Edge
  Ausprägung in Abhänigkeit zu anderen Parts
Autor Thema:  Ausprägung in Abhänigkeit zu anderen Parts (593 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
darf ich euch mal wieder um eine Hilfestellung bitten.
In beigefügtem Bild ist ein Griff, der am linken Posten verbaut ist. Dieser Posten besteht oben, dort wo der Griff dran sitzt, aus einer Ausprägung (Alu-Winkel) und darunter einer geführten Ausprägung (gleicher Alu-Winkel, aber tordierbar). Den Verdrehungswinkel will ich später noch veränderen.
Jetzt möchte ich, dass der Griff in Abhängigkeit von besagtem Verdrehwinkel immer bis zur senkrechten Fläche des rechten Pfostens läuft. Das heißt, die Griff-Ausprägung endet nicht parallel zum Profil.
Mit Von-Bis komme ich nicht weiter, da ich keine Fremdflächen fangen kann. Habe schon Skizzen und Ref-Ebenen versucht, alles ohne Erfolg.
Was kann man tun?
Ich würde mich über entsprechende Tipps sehr freuen und bedanke mich schon mal vorab.
Thomas Niegl
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hol Dir doch die nötigen Fremdflächen per Interpartkopie rüber.
Referenzebenen der Baugruppe kannst Du auch aus dem Einzelteil heraus verwenden, einfach beim Anwählen die Umschalttaste drücken.
Markus Gras
Thomas Niegl
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Super! Vielen Dank für den tollen Tipp. Bin schon fertig!
Ab jetzt wird das SE-Leben erheblich leichter.
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas Niegl
