Thema: anpassbare baugruppe (2128 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wieder das leidige thema, ich bekommen den zylinder nicht passitionier, siehe bild. es geht nur unten oder oben, nur dann geht der kolben nicht mit, hat wer ne idee. konnte man den zylinder als motor fungieren lassen, werd ich mal probieren. besten dank iv g.h.o ------------------ mfg ArteR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 11. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo arter, hast Du deine Zylinderbaugruppe auch als anpasspar definiert? Wenn nicht RMB auf Zylinder-ASM und im Kontextmenü anpassbare Baugruppe. Erst dann läßt sich der Hub in der übergeordneten Baugruppe definieren. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo Arter, prüf einmal die Baugruppen-Beziehungen von den anderen Bauteilen. Gibt es dort defekte Beziehungen? Rote Blitze? Wie sieht es im InterPart Manager aus. Sind dort unterbrochene Beziehungen zu verzeichnen? Lässt sich vielleicht diese anpassbare Baugruppe an anderer Stelle positionieren (einfach nur Flächen wählen damit sich der Zylinder mal bewegen kann). Was macht die anpassbare Baugruppe in einer anderen Baugruppe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
